Hallo!
Frage 1) Ich habe ein Problem mit dem digitalen Emfpang von KiKa und SAT1 (zB 2. Juni: 21:00 SAT1 nicht da, KiKa natürlich vor 19:00, fehlt ebenfalls). Mein Receiver (medion xx2001r) gibt einfach ein schwarzes Bild. Die Signalstärkeanzeige im Menü gibt für beide ein Pegel=ausreichend +Qualität=Gut. Auch fehlen mir bei *allen* Sendern momentan die sonst angezeigten Begleitinfos (EPG). Hat meine Anlage ein Problem oder ist durch die WM "digital" etwas aus dem Lot geraten? Merkwürdigerweise bekomme ich analog die Sender ohne Störungen.
Kontext: Satanlage seit 2 Monaten, empfange Astra über 88cm Parabol.
Vermutung: Spiegel könnte ev durch Wind verstellt sein, dann müsste ich das aber doch eher analog merken, oder? Kabel/Steckerproblem? Habe Analogreceiver(Medion) erst seit kurzem mit am LNB dran, der steht auf dem digitalen drauf. Ev. Einstrahlung (muss ich gleich mal testen)?
Frage2) Betrifft *digitalFernseher* Ich habe mir (leider?) den 100Hz-Fernseher von AldiNord geholt. Nervigerweise sind trotz expliziter 4:3-FormatEinstellung sowohl im Digitalreceiver als auch am Fernseher bei einigen Programmen (zB ZDF) zeitweise die bekannten schwarzen Kinostreifen am oberen und unteren Bildschirmrand zu sehen. Die verschwinden zB aber bei Werbeeinblendungen! Muss ich tatsächlich je nach aktuellem Sender die Einstellung am Fernseher nochmals anpassen(=>KinoFormat o.ä. wählen). Ich hatte bisher die Vorstellung wo 4:3 als gewählte Einstellung draufsteht ist es auch drin (sprich wird zumindest so dargestellt).
Vielen Dank für Infos!
reimer
