Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 18:51
 Betreff des Beitrags: neue Anlage
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 09:13
ich wollte wissen, ob folgende Konstruktion funktioniert:
Ich habe eine Schüssel (80cm) und würde gerne Astra und Hotbird ansteuern. Habe auch 2 LNBs. Bis hierhin ist es kein Problem. Aber nun sollen damit 3 Receiver versorgt werden. Kann ich jede LNB mit einem 3fach Verteiler ausstatten und jeweils einen Ausgang von Astra und Hotbird mittels einem DiseqC Switch zusammen schalten, so das für jeden der 3 Receiver eine Leitung von Astra und Hotbird zur Verfügung steht? Ich hoffe ihr versteht meine Frage. Klar könnte ich auch einen anderen Weg gehen mit zwei Quadro Lnbs und einem Multiswitch. Aber das ist eine teure Lösung!
danke für eure Antworten
Butch
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 09:38
Mit 2 Unis kannst du nie mit mehreren Receivern vollkommen unabhängig gucken.
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 10:18
... auch trotz DiseqC Switch und Verteilern?
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 10:26
nö, denk mal an ein einfaches Beispiel. Du guckst mit einem Receiver auf einem Hotbird Transponder im unteren Band mit horizontaler Polarisation. Dann kannst du mit einem 2. Receiver nicht gleichzeitig auf Hotbird einen Sender im oberen Band oder mit vertikaler Polarisation einstellen. Du könntest nur "mitgucken", also auch einen Sender mit L,H nehmen oder auf einen frei wählbaren Transponder auf Astra abstimmen.
