Aktuelle Zeit: Sa 28. Sep 2024, 21:23
 Betreff des Beitrags: digi-probs > 12.4 MHz; Kabel oder LNB?
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 08:04
ich habe ein Problem mit dem Digitalempfang bei Frequenzen > ca. 12.4 MHz, seit ich von einem alten Dualband-LNC auf ein Philips Univ. Flansch-LNB (musste ich nehmen, damit ich's an die Schüssel bringe) umgestellt habe
obwohl der Analog-Empfang (französ. Telecom)
in diesem Freq.bereich problemlos ist; bricht der Empfang digital (Humax 5400) regelrecht zusammen; darunter ist ok
mit dem Dualband-LNC ging's oben übrigens auch, dort fehlte natürlich der mittlere F.bereich
kann ich beim Feed-Draufschrauben etwas falsch gemacht haben?; das ist ja 360 Grad
drehbar zum LNB
kann die in einem anderen Thread
beschriebene Dämpfung bei alten Sat.Kabeln
so gravierende Einbrüche zwischen 12.3
und 12.5 bewirken.
besten Dank für Hilfe,
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 13:41
Ich glaube nicht, das es am Kabel liegt.
Kann es sein, das dein neues LNB eine andere Zwischenfrequenz hat, wie dein altes?
Dann musst du die Einstellungen in deinem Digi-Receiver ändern.
Das Feed ist egal, wie du es drehst. Das LNB muss richtig dran sein. Und wenn, dann hättest du eher Probleme bei H/V umschaltung.
Flince
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 14:28
Hallo Flince,
merci für Deine Antwort.
Ich habe am Humax 5400 die
Einstellungen Universal und 10600 mit "22kHz
enabled ausprobiert"; gleiches Resultat jeweils
Empfang z.B. Eutelsat bis 12400; die iranischen Programme auf 12437 werden
noch als Signal erkannt, aber nicht mehr
dekodiert, darüber ist Sense; keine Signal-
anzeige mehr
aber wie gesagt: die analogen französischen Programme auf Telecom kommen bis hoch nach ich glaube 12732 mindestens genauso gut wie wie mit dem alten LNC
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 08:01
Ich schätze mal Du hast ein Problem mit der Schräglage.Versuchs mal mit einem Leitungsentzerrer ( direkt an den ZF -Eingang des Receivers anschrauben).
Der Tip gilt natürlich nur wenn es sich nicht um ein LNC mit 10700 Osz. Freqenz handelt( Telecom LNC).Schreib doch mal den Ty ab. Sollte sc *** TBF heißen.
franketo
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 13:09
Vielleicht interessiert das ja sonstnochwen:
Mein Problem ist dank des Hinweises von franketo mittlerweile gelöst.
Sein Tipp mit dem Leitungsentzerrer hat mir zunächst die Frequenzen bis etwa 12.5 GHz
geöffnet.
Dann habe ich festgestellt, dass weitere
Dämpfung den Empfang noch mehr verbessert
ich habe daraufhin noch einen Dämpfungsregler eingebaut und empfange nun das gesamte
Frequenzspektrum. (mir Laien will es zwar nur schwer in den Kopf, dass die Schwächung des Signals die Signalqualität verbessert ... ;
ist aber so)
Besten Dank an beide Hilfesteller.
