wir haben hier momentan in einem Zweifamilienhaus eine analoge Sat-Anlage (80er Spiegel, Dual-LNB, 8fach-Analog-Multischalter 14/18V und ein interessantes Sammelsurium an Receivern).
Ich würde die Anlage nun gerne auf Digital umstellen, wobei ich einige der alten Analog-Receiver behalten möchte.
Umgestellt werden auf digital sollen a) der iver im Wohnzimmer und b) Rechner (zwecks Mitschnitt auf SVCD
PayTV ist nicht nötig, für's Wohnzimmer hätte ich aber gerne einen AC3-fähigen Receiver.
Ich brauche also einen neuen Quattro-LNB, einen Multischalter, einen Receiver und eine DVB-Karte. Ich habe nach einigem Lesen in diesem und anderen Foren/FAQs mal folgende Teile zusammengesucht, und würde gerne fachkundige Meinung dazu hören.
a) LNB -- Alps Quattro Universal; sollte wegen 40mm an die bisherige Schüssel passen. Was mir etwas komisch vorkommt, ist, dass Technisat-LNBs mal eben doppelt so teuer sind, obwohl sich die technischen Daten ziemlich gleichen. Habe ich da etwas übersehen?
b) Multischalter -- Technisat Gigaswitch 11/8. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, kann das Gerät auf dem Low-Band auch noch mit 14/18V umschalten, so dass ich keine Probleme mit den ganz alten Analog-Receivern bekomme.
c) Receiver -- tja. Ich würde jetzt zum Humax 5600 tendieren. Mit Nokia habe ich im Analog-Bereich extrem schlechte Erfahrungen gemacht, außerdem scheint der Mediamaster 9800 nicht besonders gut anzukommen. Im Forum scheint auch niemand so recht begeistert von den Technisat-Geräten zu sein.
Ich habe übrigens nirgends herausfinden können, ob der Humax 5600 einen Y/V-Ausgang hat -- mein Fernseher hat nur einen RGB-Eingang, der schon belegt ist, und Composite möchte ich mir nicht antun.
d) DVB-Karte für den Rechner -- eventuell Hauppauge WinTV-DVB?
Wenn ich die Sache richtig verstanden habe, muß ich in einem ersten Schritt "nur" den LNB und den Multischalter auswechseln, und kann dann erstmal die analogen Receiver ohne Umstellungen weiterbetreiben?
Für jeden Hinweis dankbar!
Olli
