Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 11:44
 Betreff des Beitrags: Humax F1-Vaci
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2000, 10:35
Wie im Casino !! Nix geht mehr !!
Daten:
HW SVC 1.00
SW SVC 2.04.12
Driver version 2.04.12
Last Update 16 FEB 2000
Loader version L2.05 (0004.0000)
CI 1 IrDeto 4.60 SE
EMM = Auto
ECM = Auto
Habe auch mehrere Einstellungen versucht, wie INT/GER und kombinationen davon.
Original GW mit Sat_Fan
GW = OK
RTL4 und 5 geht, und die Karte und das CAM funktioniert, denn wenn ich die Karte rausziehe wird der Bildshirm dunkel. Wieder rein und die beiden känale laufen wieder.
Wenn ich die Karte neu programmiere kann ich PW sehen biss ich auf ein anderer Kanal umschalte. Dann geht nichts mehr. Wieder neu proggen und es läuft wieder für ein paar Minuten.
Binn fast am ende Bild
Hilfe bitte ! Danke !
Der Däne
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2000, 20:32
Hallo Däne
hast du dein Problem schon gelöst ? Bild
Wenn nicht versuchs mal mit den Einstellungen im CA system options :
EMM : AUTO
ECM : INT
bei mir gehen damit ALLE P**W** Kanäle Bild (gerade getestet) mit ner GW, allerdings hab ich ne andere Soft auf der GW. Bild
Wenn du es nicht hinbekommst versuch ich mal die GW Soft von Sat_Fan in meinem Humi.
cu Wersel
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2000, 10:11
Hallo Wersel !
Danke für dein Tip. Jetzt funzt es wieder, obwohl ich musste mein GW wieder programmieren. Hatte den von Sat_Fan drauf und der hat auch bis jetzt toll funktioniert. Jetzt habe ich mahl ein anderes file probiert und deine Einstellungen rangehängt. Im moment laufen alle Bild
Habe das file 0-Cam2506.bin drauf.
Nochmals vielen Dank Bild
Der Däne
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2000, 11:02
Na siehst du !
Mit ein bißchen probieren klappt alles Bild
cu Wersel
