Aktuelle Zeit: So 30. Jun 2024, 21:19
 Betreff des Beitrags: Speichern der EPG-Daten
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2000, 09:41
Bei meinem Humi 5600 gibt es sowieso nur sehr wenig EPG-Daten (nicht openTV-Daten!) über die Info-Taste anzuzeigen (Titel und Start- sowie Endzeit der aktuellen und der kommenden Sendung).
Wenn ich jetzt switche, so werden diese Daten beim neuen Sender meistens gleich angezeigt.
Switche ich dagegen zu "Fashion TV" und kehre nach kurzer Zeit wieder zum alten Programm zurück, dann dauert es ca. 2 - 3 Minuten, bis wieder EPG-Daten angezeigt werdenBild.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass "Fashion TV"Bild die EPG-Daten im Humi löscht aber ich habe keine plausible Erklärung für diesen Effekt.
Weiss jemand was dazu ?
Gruss Andreas
-- Andreas
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2000, 10:25
Versuch mal nachdem Du die Info-Taste gedrückt hast die Fragezeichen-Taste zu drücken.. Dann bekommst Du auch eine Filmbeschreibung sofern der Sender eine überträgt.
Beim 5400er ist es so... Ich denke daß es auch beim 5600er so ist.
Was die EPG-Daten ansich angeht habe ich mich auch schon gewundert nach welchem Schema die Box sie ausliest bzw. sie wieder löscht. Manchmal bleiben Sie sogar nach einem manuellen Schwenk von Eutelsat zu Astra über lange Zeit erhalten manchmal reicht ein simpler Transponderwechsel um sie zu löschen.
Hängt möglicherweise mit einem Transpoder- oder Netzwerkwechsel zusammen.
aera
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
