Hallo Tomisat!
Zwei Werte sind in diesem Zusammenhang sehr wichtig:
1. Schirmungsmaß
2. Dämppfungswert
Zu 1.)
In der Regel reicht ein Kabel mit Schirmungsmaß von 75 dB aus. Wer jedoch in der Nähe von Störungsquellen wohnt (z.B: Sendeturm oder ähnliches) sollte gleich "Class-A Kabel" verwenden. Dieses Kabel hat 90dB Schirmungsmaß!
Zu 2.) Der Dämpfungswert liegt bei gutem Sat-Kabel ungefähr bei 27dB/100m bei einer Frequenz von 1700 MHz. Ein 4mm-Kabel wird diesen Wert sicher nicht erreichen, wodurch es besser ist, ein 7mm-Kabel zu verlegen!
... Pumuckel
