Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 13:44
 Betreff des Beitrags: Mein erster Beitrag und... natürlich 'ne Frage
BeitragVerfasst: Fr 30. Jun 2000, 23:05
Moin Moin,
ein Gruss an alle vom goman, dass hier ist mein erster Beitrag hier!
Ich habe mich jetzt einige Tage (lesender Weise) mit dem hier diskutierten (Haupt-)Thema befasst und ich muss sagen das mit SC's ist schon eine interessante Sache...
Jedenfalls so interessant, dass ich mich wohl doch intensiver darum kümmern werde.
Da nur lesen auf dauer nicht befriedigend ist, muss ich wohl erst einmal ein wenig investieren um dann selber tätig zu werden und solche Sachen wie
01 01 00 00 00 17 0A 22 44 00 00 11 40 02 03 12 11 06 02 33 03 12 FF 00 s1
u.s.w. mal selber probieren.
Damit sich die Investitionen in Grenzen halten brauche ich aber ein wenig Hilfe.
z.B.:
Auf anderen Boards wird viel über die GW-Karten gesprochen, hier eigentlich weniger!?
Lohnt sich so eine Karte (wegen der guten Prog.-Möglichkeiten und man kann sie selbst bauen)?
oder sollte ich mir lieber gleich das "Original" besorgen (und wenn...woher)?
welchen Programmer empfehlen die Profis für welche Karte?
und noch 'ne Kleinigkeit,
welche Timersoftware empfehlt Ihr für >C8000 Karten?
so das war's (vorerst)
Gruss noch mal an alle
vom goman
[Dieser Beitrag wurde von goman am 01. Juli 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2000, 15:46
GW rentiren sich sicherlich. Schon aus Freude am Spielen.
Selberbauen ist auch kein Prob. Welches Layouprogramm verwendest du? Vieleicht hab ich ein Layout für dich.
Timersoft? Zum Spielen gut. Aber die neuen Kartenprogramme errechnen dir die Signatur!!! Mit CW1115 kannst du auch direkt unter win Timen lassen.
Flince
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2000, 17:59
Als Programmer würde ich eine Smartmouse nehmen die ist eingentlich sehr gut und reicht für den Anfang.
Goldwafer kriegst Du hier http://www.wafercards.de/sat_shop/17824594/ . 47,- ist eigentlich ein guter Preis für eine org. Goldwafer. Lieferung promt und ohne Probleme. Wenn Du Goldwafer programmieren willst brauchst du zusätzlich noch einen Pic Programmer.
cu
RBO
cu
RBO
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2000, 18:18
Hi Flince
Schönen Dank für die prompte Antwort, das gibt's nicht überall.
Dies Board scheint überhaupt gut gepflegt zu sein (sowohl von Eurer Seite als auch von den Besuchern).
Jedenfalls gefaellt es mir sehr gut.
(Lob an Stabilo, übrigens wo giebt's solche Boardsoft? oder selbstgemacht ????)
so, zum Thema:
Layoutprogramm... brauchte ich bisher noch nicht, mit bischen Übung ging das bisher immer noch zu Fuss und 'nem Grafikprog (CorelDraw oder so...).
...aber ein Bitmap hast Du doch bestimmt auch vom Layout oder?
Welches Kartenprog empfiehlst Du denn (CW1115)?
Ich denke mal Du hast schon "ein wenig" Erfahrungen mit GW's gesammelt, kommen da grössere Probs auf mich zu oder kommt man damit gut zurecht?
so genug gefragt
Gruss goman
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2000, 18:27
Ups...Hi RBO
...hab zu lange getippt, gar nicht gemerkt das da noch was ankam.
schönen Dank für den Link, ist immer gut zu wissen wo man kaufen kann...!!!
Wozu noch 'nen Pic Programmer ???.. da hab ich wohl irgend was überlesen!?
goman
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2000, 19:34
Den brauchst Du nur für GW´s. Für die org. Karte reicht die Smartmouse. Als Prog würde ich Cardwizzard 1.1.1.5 nehmen. Einfach zu bedienen! Wo Du CRD´s findest, siehst du auf meiner Homepage. Auch Anleitungen für sämtliche Fragen sind dort geLinkt.
cu
RBO
cu
RBO
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2000, 20:07
hi goman!
mit goldwafer habe ich auch neu angefangen.
ist eigentlich sehr leicht. es gibt komplette files, brauchst du nicht mal crd zu schreiben. am besten bei http://www.mastercrd.org vorbeischauen.
dafür brauchst du Programmer Ludipipu und Smartmouse, SmartRat oder irgendeine der 3.57..MHz schreiben kann. Program zum schreiben findest du auch bei mastercrd. Ludipipu zum PIC schreiben und Smartmouse zum EEprom schreiben.
Achso Programme hiessen Piccard 2.1 und ICprog 09, sie sind am leichtesten zu bedienen.
mfg Akinci
[Dieser Beitrag wurde von AKINCI am 02. Juli 2000 editiert.]
mfg Akinci
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2000, 20:22
Danke Euch allen!!!
RBO, super HP Bild !!! ich denke dort finde ich alles was ich brauche.
Schönen dank auch an AKINCI, wenn ich jetzt noch son Ludipipu finde kann ich ja erst mal tätig werden, aber ich denke auf RBO's HP finde ich schon irgend eine Quelle.
Also,
Gruss an alle
bis zum ersten Problem was ich bekomme
Tschüssi goman
[Dieser Beitrag wurde von goman am 02. Juli 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: So 2. Jul 2000, 21:49
Den findest Du hier http://www.visoduck.de/
cu
RBO
cu
RBO
BeitragVerfasst: Mo 3. Jul 2000, 19:08
Tja GW....
kenn mich leider nicht soooo toll aus.
Aber überleg dir mal den Multiprog2000 zu kaufen. Der kostet zwar knapp 200 Märker aber dafür geht das bearbeiten der GW leichter.
Es gibt GW-Karten (ich glaub die heissen dann Two-Stone) bei denen die 2 Datenleitungen des EEPROMS auf die Cihpkontakte geführt sind. Da kannst du dann mit dem MP2000 gleich auf das EEPROM schreiben. Ansonsten musst du immer erst einen Loader in den PIC laden, der die Daten ins EEPROM weiterleitet, und dann erst das "richtige" PIC programm einspielen.
Oder noch besser wäre der Moby Dick von kpt.Ahab - Der hat sogar die Funktion eines Ludipipo mit eingebaut!!!!
Flince
Ach so. Layout hab ich vergessen. Leider kann man von dem blöden Layoutprogramm kein Bitmap oder ähnliches erstellen. Die einzige möglichkeit ist ein PDF. Ich schau mal, obs was wird.
[Dieser Beitrag wurde von Flince am 03. Juli 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 3. Jul 2000, 19:29
Hi Flince...
PDF wäre auch OK, wenn dann zumindest ein Bezugsmaß vorhanden wäre um die Relationen zu bekommen.
Hmm...Moby Dick??... was sagst Du zum
"Ludipipo 2 Pic & EEprom Brenner"
(für DM 39.00)
Auch beides mit drin wie Moby Dick, ich habe nur noch niemanden gefunden, der damit Erfahrungen hat.(z.B. ob Cardwizzard 1.1.1.5
damit klar kommt!?)
goman
[Dieser Beitrag wurde von goman am 03. Juli 2000 editiert.]
