Aktuelle Zeit: Di 2. Jul 2024, 19:05
 Betreff des Beitrags: Programme verschwinden!!!
BeitragVerfasst: So 17. Sep 2000, 19:21
Habe ein sehr merkwürdiges Problem:
Habe eine auf Astra ausgerichtete 80er Schüssel mit Quattro-LNB. Daran
angeschlossen ein analoger 3/8er Multischalter und ein digitaler 5/4er
Kaskadenbaustein (Alles Firma Kathrein). Hört sich doof an, hat aber bis
jetzt immer funktioniert. Die 4 ankommenden Leitungen gehen auf den
Kaskadenbaustein. Von den analogen Ausgängen gehen dann 2 weiter auf den
analogen Multischalter. Nun das eigentliche Problem: Seit ca. 2 Wochen
verschwinden auf den an dem digitalen K-Baustein hängenden (analogen)
Receivern diverse Programme (RTL, Sat1, Pro7...). Die digitalen Receiver
funktionieren dann gar nicht mehr. Dieses Phänomen tritt in unregelmäßigen
Abständen auf. Mal nur für eine halbe Stunde, mal für zwei Tage. Dann ist
plötzlich wieder alles in Ordnung.
Kann mir irgendjemand helfen?
Stefan
BeitragVerfasst: So 17. Sep 2000, 20:29
Hi Satdog
Wenn das Probelm akut ist solltest Du mal
eine Direktleitung vom LNB zu je einem Analog und Digireceiver herstellen und prüfen ob alle Ebenen ankommen.
Der zweite Schritt ist mal die Leitungen
nur über jeden Switch einzeln laufen zu lassen.
Auf diese Weise kannst Du den Fehler selbst einkreisen.
Ich habe den Kathrein in Verdacht die machen
öfter in der Art von sich reden.
Viel Glück
franketo
