Aktuelle Zeit: So 7. Jul 2024, 15:04
 Betreff des Beitrags: Feeds
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2001, 23:41
Ich habe zur Zeit noch keine digitale Anlage, bekomme aber im März einen Digitalreceiver
(Antenne 85 cm + Grundig Universal LNB bleiben, neues Antennenkabel und F-Stecker schon installiert). Ich habe mir die Frequenzlisten angesehen und bin bereits neugierig: wie ist das mit den feeds? Wenn in der Liste z.B. steht bei http://www.lyngsat.com:
"11580 V tp B2 DBP feeds MPEG-2 6110 - 3/4"
ist das dann verschlüsselt, wenn was übertragen wird, oder nicht?
Ich habe früher (1996-1998) mit der Analog-Antenne besonders gerne feeds empfangen von den verschiedensten Satelliten, von Kopernikus bis Telecom. Aber es waren immer wieder auch codierte Übertragungen dabei. Mich interessiert sehr, wie das mit den feeds jetzt im digitalen Zeitalter ist.
Wieviel Prozent ist codiert bzw. uncodiert ungefähr? Ich habe ca. 2 Jahre überhaupt nichts mit Sat-Empfang gemacht und die Anlage erst jetzt wieder hervorgeholt. Sie steht auf dem Balkon und ich habe die Antenne damals immer per Hand (mechanisch) auf die verschiedenen Satellitenpositionen gedreht; ich hoffe, dass das mit der Digitalanlage auch so einfach sein wird wie früher.
Holger
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2001, 16:21
Hi Holger63!
Ich finde Feeds jagen ist im digitalen schwerer als im analogen, weshalb ich auch kaum noch welche sehe. Zusätzlich zu den Frequenzen brauchst Du noch SR und FEC, nur um zu sehen, daß etwa 50% der Feeds verschlüsselt sind.
Als Quelle für benutzte Frequenzen kann ich Dir diese beiden Seiten empfehlen: http://www.sat-hagedorn.de/transpon1.htm
und http://www.telesat-info.de/
Sven
[Dieser Beitrag wurde von DigiSven am 04. März 2001 um 17:23 Uhr editiert.]
