Aktuelle Zeit: So 30. Jun 2024, 21:11
 Betreff des Beitrags: Empfangsprobleme auf HB- vertikal
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 18:54
ich habe Probleme mit dem Empfang auf Eutelsat Highband vertikal. Die dbox2 findet auf dieser Bank sowohl automatisch als auch manuell keine Sender. Alle anderen Sender (Astra HV,HH,Eutelsat-HH) werden erkannt.
Ein Analogreceiver wiederum findet auf dem Eutelsat Lowband vertikal keine Sender. Diese Sender werden aber von dem Analogreceiver auf den Frequenzen ab 12000 gefunden.
Ich verstehe das nicht, eigentlich dürfte der Analogreceiver ab 11700 nichts mehr finden.
Der Empfang ist bei Analog und Digital ansonsten absolut prima. Die Anlage ist neu.
Konfig: 85er, 9x8, 2 LNB.
Was ist schuld Leitungen vertauscht, Mutltischalter, LNB?
Kann mir jemand helfen?
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 07:06
Original erstellt von xlsmart:
[b]Was ist schuld Leitungen vertauscht, Mutltischalter, LNB?
Mit den vertauschten Leitungen könntest du schon einen Treffer gelandet haben. Du hast wahrscheinlich die vertikal Low Ebene mit einer der 2 Eutelsat Highband Ebenen am Multischalter vertauscht.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2001, 18:18
@Lostech
- vielen Dank für die schnelle Antwort Bild.
Ich habe die Installation von einem Fachbetrieb vornehmen lassen, sonst wäre ich dem Fehler bereits nachgegangen. Aber dieser Betrieb beharrt darauf, daß alles korrekt ist. Allerdings glaube ich auch an einen
"vertauscher".
Was ich nur nicht verstehe ist, warum der Analogreceiver die Programme Eutelsat Low vertikal, dann auf selbigem Highband ab 12000 findet, da dürfte dieser doch dann auch nichts finden.
Daß der DigiRec nichts findet ist mir dann klar.
BeitragVerfasst: Mi 7. Mär 2001, 07:16
Vielleicht ist der analoge Receiver verstellt z.B. die LOF auf 10000 geschraubt. Denn normalerweise kann der keine analogen Low-Band Programme mit der eingestellten Frequenz von 12000MHz empfangen, da hier nix analoges mehr gesendet wird.
Wenn du auch den Digitalreceiver aus diesem "Fachbetrieb" hast solltest du denen mal auf die Füße steigen, daß auch wirklich alles funktioniert (also Receiver+Außenanlage).
Ich hab mehr als einmal mitgekriegt, daß analoge Anlagen auf digital umgerüstet werden indem die nur die LNBs tauschen aber sich dann nicht die Mühe machen das Ganze nochmal sauber auszurichten. Ähnlich ist es mit den "Verdrehern" am Multischalter.
Ist nicht bei jedem Händler so, aber es gibt solche und solche.
Du könntest natürlich auch selber mal versuchen die Leitungen am Multischaltereingang zu tauschen (aber gut merken wo vorher alles war Bild ) und dann mal ein Wörtchen mit dem Händler reden wenn du einen Fehler gefunden hast Bild
Visit my homepage
