Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 15:12
 Betreff des Beitrags: Kommentierte Sendungen
BeitragVerfasst: Do 17. Okt 2002, 09:37
Ich habe plötzlich einen "Erzähler" am Bayern :eek:
kann mir nicht in Erinnerung rufen, daß ich da etwas diesbezügliches eingestellt hätte, aber gestern der James Bond wurde permanent kommentiert "... ein schwarzer Wagen fährt vor .... eine Frau steigt aus ... " und so weiter.
Toll für sehbehinderte aber ich brauchs (noch?) nicht.
Wenn ich den rechten Kanal abdrehe, ist der Kommentar weg, aber der abgedrehte rechte Kanal ist dann auch für alle anderen Kanäle abgedreht, was beim Zappen sehr stört.
Ich habe einen BTCI 5900 und keinen Tau, wo ich soetwas generell abstellen/anstellen könnte :confused:
Wer ne Idee?
BeitragVerfasst: Do 17. Okt 2002, 11:05
Hi TT,
schon mal was vom Zweikanalton gehört???
Gibt es schon einige Jahre.
Drück mal die grüne Taste (wenn es nochmal vorkommt), dann kannst du mit rechts/links
den Ton wählen, welchen du hören willst.
Gibt es übrigens auch mit zwei Sparchversionen....
Manche TV sind auch in der Lage dies zu erkennen und entsprechnd zu schalten. (IMHO aber nicht bei Sat)
Sollte IMHO nur für diesen Kanal gelten, also keine Probs beim zappen.
Schau auch mal hier: http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?f=11&t=16952
Bluebird
