Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 02:48
 Betreff des Beitrags: Welche Anlage für digitalen Sat-Receiver
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2002, 18:07
ich möchte mir gerne einen digitalen Sat-Receiver zulegen, rein für Free-TV, keine Kartenleser oder ähnliches.
Bisher betreibe ich an der etwa drei Jahre alten Sat-Anlage meiner Vermieter einen normalen, analogen Receiver.
Welche Voraussetzungen muss die Anlage erfüllen, damit ich überhaupt den digitalen Receiver anschliessen kann? Gibt es hier irgendwelche Merkmale? Oder geht das grundsätzlich nicht mit einer "norameln" Schüssel?
Danke,
Jackie
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2002, 18:59
Bei 3 Jahren könnte die Anlage schon digital tauglich sein. Wenn mehr als 2 TV an der Antenne hängen müssen von der Schüssel 4 Leitungen zum Verteiler (Multischalter) führen. Sind es nur 2 ist es zu 95% eine rein analoge Anlage (nur low Band).
An einer "analogen" Anlage gehen natürlich schon einige digitale Programme da es auch digitale Programme im Low Band gibt.
http://www.lyngsat.com/astra19.shtml
Low Band ("analoge" Antenne) je nach Hersteller des LNB 10.750-11.900.
Kleiner Test der Digitaltauglichkeit mit deinem analogen Receiver. Wenn du in den Einstellungen 22kHz einschaltest sollte das analoge Bild verschwinden (es wird in das High Band geschaltet).
BeitragVerfasst: Mo 21. Okt 2002, 19:13
Hi Oli,
ich habe zwei anschlüsse an der Dose, einen mit "Loch", und einen mit "Stift". An der mit Stift kommen alle analogen PRogramme, an der mit Loch nur horizontal polarisierte.
Hilft das evtl. schon weiter?
Danke für die Hilfe!
cu,
Jackie
