http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Eutelsat W2
Aktuelle Zeit: Do 22. Okt 2026, 15:41
 Betreff des Beitrags: Eutelsat W2
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2002, 14:38
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2002, 16:12
Vermutlich wird Dein Problem sein, daß Deine LNB's mechanisch zu groß und somit nicht eng genug aneinander justiert werden können. Somit erreichst Du nicht den 3°-Abstand. :(
Mir sind derzeit nur die Alps Universal-Single-LNB's (mit Raketenfeed!) bekannt mit denen es problemlos funktioniert.
Abbildung unter:
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2002, 16:51
@Pumuckel
Kann schon sein das die LNB zu gross sind
Das sind zwei SPS 6914 Twin LNB's von Schwaiger
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2002, 22:05
Ich denke mal, hier liegt ein Verständnisproblem vor :confused:
Er meinte wohl mit der Frage nicht das Platzproblem bei einem zusätzlich auf 16°O angebrachten LNB, sondern ob das mit GAR keinem zusätzlich angebrachten LNB funzt, right? Weil 16° mittendrin, quasi im "Fangbereich" des Astra- bzw. des Hotbird_LNBs liegt. So wie das bei einer terrestrischen Antenne früher manchmal praktiziert wurde.
Wenn du das gemeint hast, Mystyx - das geht wie gesagt nicht, ungeachtet der Tatsache, dass da nun platzmäßig bedingt schmale LNBs rein müssten.
Das Multifeedverfahren beruht grundsätzlich auf dem Ausnutzen mehrerer (Sub)-Brennpunkte - in jedem von ihnen muss ein eigener LNB angebracht sein und NICHT auf dem Ausnutzen großer Öffnungswinkel!
CC
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2002, 22:26
@chapeau claque
Klasse Beitrag sehr hilfreich :)
Natürlich meinte ich ohne Einbau eines weiteren LNB's :rolleyes:
Was solls,
da kann man eben nichts machen
Schade ist es aber schon,da es einer der wenigen Sender ist die NBA-Basketball übertragen
Premiere :mad: mach was dagegen und verzichte auf den grossangekündigten Wrestling-Scheiss
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2002, 14:39
Zuletzt geändert von Freakie am Do 28. Nov 2002, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2002, 20:58
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2002, 23:16
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2002, 09:08
