Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 20:07
 Betreff des Beitrags: DiSEqC
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2003, 12:34
so seht meiner Konfiguration aus:
Astra und Hotbird (LNB’s 2 x Kathrein UAS 484) über ein Multiswitch (Spaun 9601 - 9xEin 6xAus, DiSEqC 2.0) und zurzeit nur ein analoge Kathrein UFD 400. In einer Woche kommt noch ein digitaler Receiver dazu.
Meine Frage:
Ich gehe davon aus, dass Kabeln richtig an dem Multi angeschlossen sind. Mein analoger Receiver hat unter DiSEqC Einstellungen folgende Optionen zur Verfügung:
- 22 KHz Signal: (Aus, High/Low, Pos A/B)
- Tone Brust: (Aus, High/Low, Pos A/B, Opt A/B)
- DiSEqC: (Aus, Ein)
- DiSEqC Repeat: (Aus, 1, 2)
und noch Paar Punkte zur UFO...
Reicht es wenn ich alle Optionen auf ‚Aus’ einstelle und nur DiSEqC auf ‚Ein’? Oder muss ich noch was zusätzlich einstellen?
Muss ich an den nicht belegten Ausgängen an dem Multi einen Abschlusswiderstand installieren?
Danke!
Chris.
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2003, 20:27
also:
- 22 KHz Signal: High/Low
- Tone Brust: Aus
- DiSEqC: Ein
- DiSEqC Repeat: Aus sollte tun, falls der Switch doch Probs machen sollte 1..2 testen
Alles unter der Garantie, dass der Spaun korrekt eingestellt ist.
Nö, eigentlich nicht, nur entsprechend dicht machen (je nach Installationsort).
gruesse,
arghgra
BeitragVerfasst: Fr 10. Jan 2003, 06:22
Hallo arghgra,
danke für deine Antwort!
Ich habe gestern noch etwas über DiSEqC nachgelesen und theoretisch sollte man nur DiSEqC auf EIN einstellen und alles andere auf AUS. So wie das Dokument von Eutelsat alles beschreibt wird mit DiSEqC nicht nur die Position des Satelliten vermittelt sondern auch alle andere Parametern (High/Low, Vertikal/Horizontal). Ich werde das auf jeden Fall am Wochenende ausprobieren.
Ciao
Chris.
BeitragVerfasst: Fr 10. Jan 2003, 19:43
hast recht, du nutzt ja Quattro-LNBs, also sollte es mit 22kHz-aus funktionieren .... shame on me ;)
gruesse,
arghgra
