Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 13:04
 Betreff des Beitrags: Dolby pro Logic II über Digi Sat Receiver
BeitragVerfasst: Di 28. Jan 2003, 15:11
Hallo @all,
folgendes Problem habe ich wenn ich Sendungen welche
ich über meinen Digi Sat Receiver empfange über meine
Surround Anlage hören möchte.
Da die meisten ausgestrahlten Filme mindestens ein Stereo Signal liefern bzw. einen 2kanal Dolby Downmix schalte ich entsprechend meinen Verstärker auf Dolby Pro Logic II um.
In letzter Zeit höre ich aber über die Rear Boxen (und je nach Sendung auch über Center bzw Main) einen digital "vermatschten" Klang. Besonders auffällig bei Sprache welche dann nicht nur über den Center ausgegeben wird sondern auch "vermatscht" über die Rear Lautsprecher zu hören ist.
Wenn ich den selben Sender terrestrisch anschaue und das Audiosignal vom TV auf den Verstärker Eingang gebe klingt
es sauber.
Wenn ich eine DVD oder Svcd über die selben Einstellungen höre
ist das auch nicht der Fall und das Signal ist an allen Lautsprechrn sauber und klar.....
Also hat es definitiv wohl nichts mit dem Verstärker zu tun sondern mit dem Signal vom Digi Receiver.
Woran könnte das liegen?!
Das Bild der jeweiligen Sender ist einwandfrei und auch wenn ich auf Stereo anstelle von Surround schalte klingt es sauber .
Kann es trotzdem sein das der Empfang nicht wirklich optimal ist
und man das am Bild nicht merkt bzw erst bei der Berechnung des Surround Klanges der schlechte Empfang sich bemerkbar macht?
Danke schon mal im Vorraus...
(der SatReceiver zeigt zwischen 60 und 75% empfangssignal an)
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2003, 13:27
Hallihallo,
das lässt auf einen Phasenfehler des Satempfängers der Verkabelung oder des Senders schliessen.
Da das Problem bei DVD nicht auftritt, kannst Du den AV-Verstärker als Fehlerquelle ausschliessen.
Das ein Signal nur aus dem Center kommt, setzt vorraus, das es absolut Phasengleich auf dem rechten und linken Kanal ankommt. Kommt es auf einem Kanal auch nur eine Millisekunde später, schiebt der Decoder es nach hinten.
Wenn die Geräte mit Digitalkabel verbunden sind
macht entweder der Sender den Fehler, (kommt schon mal vor, sollte aber nur kurzzeitig sein) oder der
Satempfänger ist defekt. Bei analoger Verbindung kann es an den Kabeln liegen, also mal das Kabel
tauschen, wenns nicht besser wird sind wir wieder
beim Satenpfänger.
MfG Oldman
Nachtrag: Wichtig ist auch, daß beide Kanäle (r/l)
die gleiche Lautstärke haben. Wenn also ein Kanal
etwas zu leise aus dem Satempfäger kommt wird auch
der Center verschoben.
Zuletzt geändert von Oldman am So 9. Feb 2003, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2003, 13:59
..ich denke, bei dir und dem sender ist alles in ordnung. Es wird immer häufiger in joint stereo gesendet und das ist tödlich für die surround information.
BeitragVerfasst: Di 11. Feb 2003, 17:29
Hallihallo,
@Derrick
so dämlich können die doch gar nicht sein?
Da scheinen dann aber Leute zu sein, die besser Dosenbier verkaufen sollten.
Back to Mono und S/W. :-))
Das spart ungemein Bandbreite.
MfG Oldman
