Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 15:14
 Betreff des Beitrags: Probleme mit RTL Bouquet
BeitragVerfasst: So 16. Mär 2003, 15:39
Hallo miteinander,
seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit dem Empfang von allen Sendern des RTL Bouquets (RTL, RTLII, Super-RTL, VOX).
Manchmal gehen die Sender her, manchmal heißt es nur "Kein Signal", das aber stundenlang, am nächsten Tag geht der Empfang dann wieder. Mit allen anderen Sendern habe ich kein Problem und die Schüssel ist wirklich optimal ausgerichtet.
An was kann das liegen, alle Sender liegen auf dem Astra Transponder 89???
Mein Receiver ist ein Panasonic TU-DSF30.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BeitragVerfasst: So 16. Mär 2003, 16:19
Vor ein paar Tagen ein drahtloses Telefon gekauft ?
BeitragVerfasst: Mo 17. Mär 2003, 08:20
ich glaube nicht, dass ein DECT-Telefon der Grund dafür ist.
M.W. sind davon auch nur die Sender, die auf 12480 GHZ senden betroffen.
Seit ein paar Tagen kann ich auch mitunter grosse Schwankungen im Signal beim RTL-Bouquet auf 12.187GHZ beobachten. Allerdings reicht bei mir das Signal noch reichlich aus für ein gutes Bild.
Ich vermute mal, dass das am Signal von RTL liegt.
Wie sind denn deine Signalwerte auf anderen Kanälen?
smart
BeitragVerfasst: Mo 17. Mär 2003, 09:03
nein ein DECT Telefon habe ich zwar aber das steht weit genug weg vom Receiver. Ein DECT Telefon würde außerdem nur die Pro7 Sender usw. stören. Das mit der Signalschwankung halte ich für möglich. Laut meinem Receiver ist die Signalstärke bei ca. 50 %, das ist aber genauso gut oder schlecht wie alle anderen Sender. Ich habe mal Sat1, ARD und RTL verglichen, als RTL keinen Empfang hatte. Bei Sat 1 und ARD hatte ich keine Probleme mit der gleichen Signalstärke.
Tja, woran kanns sonst noch liegen??
Baumeister
BeitragVerfasst: Mo 17. Mär 2003, 11:37
Hi Baumeister,
viel wichtiger als die Signalstärke ist die Signalqualität.
Generell lassen sich über die Prozentwerte, die vom Receiver angezeigt werden keine konkreten Rückschlüsse auf die tatsächlichen Signalwerte machen.
Dies ist nur mit einem professionellen Messgerät möglich.
Mein Humax zeigt mir zum Vergleich auf fast allen Kanälen bei Astra Signalwerte (Stärke und Qualität) zwischen 90 und 100% (bei 85er Spiegel +MTI LNB). Sicher sind diese Werte auch abhängig vom Gewinn des Sat-Spiegels und der Qualität des verwendeten Koaxkabels.
Vergleichen lassen sich Werte unterschiedlicher Receiver und Spiegelgrössen ohne Messgerät kaum.
Daher können die von dir angegebenen 50% durchaus auch in Ordnung sein.
Ich habs nur selbst schon ausprobiert und festgestellt, dass mein Receiver ab ca. 45% Signalstärke Probleme bekommt das Signal noch sauber zu dekodieren.
Ich würde folgendes überprüfen:
-Ausrichtung der Schüssel
-Sämtliche Anschlüsse
-Qualität und Länge des verwendeten Koaxkabels (keine geflickten Kabel verwenden)
Wenn hier alles in Ordnung ist, weiss ich im Moment auch nicht weiter.
smart
