Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 15:17
 Betreff des Beitrags: Satellit und Sendersuche?
BeitragVerfasst: Sa 22. Mär 2003, 11:49
ich habe mir eine Digitale Satanlage zugelegt.
Diese scheint soweit auch "perfect" auf Astra ausgerichtet, habe soweit ich das beurteilen kann fast alle Programme.
Leider bekomme ich aber den Radiosender "Radio Regenbogen"
nicht rein. Dieser soll wie folgt sitzen:
Satellit Astra 1 C
Orbitposition 19,2° Ost
Transponder 48
Frequenz 11.186 GHz
Polarisation vertikal
ZF 1436 MHz
Tonunterträger 8,46 MHz
So was ich bemerkt habe ist, das ich den Radiosender "Sunshine Live" empfange und dieser hat seine Daten wie folgt:
digitale frequenz über astra (z.B. mit der d-box)
transponder 87, astra 1f/1h, downlink frequenz 12148,50 mhz,
polarisation horizontal, symbolrate 27,5msymb/s, fec 3/4.
bei problemen hilft die automatische kanalsuche.
Hmm, also scheint ja meine Schüssel auf Astra 1F oder 1H ausgerichtet zu sein, und mir ist klar das ich die Kanäle von Astra 1C nicht empfange.
So was ich denn nun wissen möchte ist folgendes:
1. Wie stelle ich fest auf welchem Satelliten meine Schüssel gerichtet ist?
2. Kann ich meine 1m - Schüssel so ausrichten das ich "alle" Astrasender erhalte?
MfG Egon
BeitragVerfasst: Sa 22. Mär 2003, 12:33
Du empfängst schon alle Astra Satelliten, nur Radio Regenbogen sendet wohl nur ADR. Übrigens auf 2C der z.Z. auf 19,2 steht.
mfg oli
http://www.transponderliste.de/astra2c.html
BeitragVerfasst: Sa 22. Mär 2003, 18:18
Original geschrieben von oli
[B]Du empfängst schon alle Astra Satelliten, nur Radio Regenbogen sendet wohl nur ADR.
hmm, und was bedeutet "ADR"?
Was müsste ich denn jetzt anstellen damit ich Radio Regenbogen per Satellit empfangen kann?
MfG Egon
BeitragVerfasst: Sa 22. Mär 2003, 18:23
Astra Digital Radio - entspricht nicht DVB. Man benötigt einen speziellen Empfänger dafür. ADR ist irgend wo zwischen analog und digital. Hier wird ein analoger Tonunterträger digital genutzt. Wenn es irgend wann keine analog genutzten Transponder mehr gibt kann es auch kein ADR mehr geben.
mfg oli
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2003, 22:02
Rein theoretisch könnten allerdings ADR Radios noch senden, auch wenn kein Fernsehprogramm auf der Frequenz sendet.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2003, 22:45
Allerdings macht dies alsolut keinen Sinn. Es könnten sogar auf einen Tr. 30 ADR Programme senden, aber warum wenn man über DVB 80 in gleicher Qualli drauf bekomm? Man braucht dann auch immer zwei Geräte, das wäre super. Es lebe DSR :D
mfg oli
