Stimmt schon, es würde alle Sender betreffen, aber wenn es an der Grenze ist, dann könnten auch nur einzelne Transponder betroffen sein. Auf die Signalqualität kommt es an. Die sollte über 50% sein.
Es gibt Gründe, warum einzelne Transponder nicht empfangen werden können, aber das betrifft eher SAT1, Pro7, Kabel1 und N24. Dort erfährt man mehr:
-1- -2-
Bei Dir könnte es aber auch ein Problem mit den Settings sein. Vielleicht hilft ein Suchlauf auf dem problematischen Transponder.
>> Wenn ich die APID, VPID etc. nicht einstelle...
Kann sein, dass das Umschalten geringfügig länger dauert. Aber höchstens beim ersten mal. Danach sind die fehlenden PID's gefunden und gespeichert.
>> ...warum ich die Werte eigentlich eingeben kann...
Manche Kanäle senden mehr als eine VPID für verschiedene Video-Datenströme mit der gleichen Service-ID. Wenn Du den VPID nicht eingeben könntest, dann würdest Du nur einen Video-Datenstrom sehen können.
Gruss,
Padawan
