Aktuelle Zeit: So 28. Jun 2026, 13:04
 Betreff des Beitrags: Digital/Analog
BeitragVerfasst: Do 17. Jul 2003, 20:26
Hallo zusammen!
Ich hab eine Frage: Im Moment habe ich an einer Hausanlage eine Leitung zu meiner Wohnung . Über ein "Splitter" ist diese Leitung in 2 Zimmer verlegt. In beiden Zimmern habe ich einen analogen Receiver angeschlossen. Nun kann ich ja mit beiden Receivern gucken bzw. aufnehmen wenn die Sender beide vertikal oder beide horizontal sind. Ich möchte nun einen der analogen Receveiver durch einen digitalen ersetzen. Kann ich dann immer noch mit beiden Recevern schauen /bzw. aufnehmen ??????
BeitragVerfasst: Do 17. Jul 2003, 20:45
NEIN!!
Um bei Astra die meisten digitalen Sender schauen zu können, muß das LNB ins "High-Band" geschaltet werden (mit einem 22 KHz-Signal). Dies hat natürlich zur Folge, daß der Analogreceiver nicht mehr aus dem Low-Band empfangen kann. Du benötigst ein Universal-Twin-LNB für den Parallelbetrieb, aber bei den derzeitigen Preisen sollte dies kein Problem sein, denn zusätzlich kannst Du dann ja beide Receiver unabhängig von der Ebene betreiben! :)
Schau einfach mal nach unter http://www.sat-onlineshop.de und Du wirst sehen, daß dies eine wirklich preiswerte Lösung ist. :)
... Pumuckel
