Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 23:57
 Betreff des Beitrags: digi Receiver, analog LNB, Premiere ?
BeitragVerfasst: So 5. Okt 2003, 16:03
ich brauche dringend Eure Hilfe bzgl. eines neuen Receivers,
da ich von Bekannten verschiedene Meinungen gehört habe.
Ich wohne (noch) in einem Mahrfamilienhaus mit einem anlogen LNB für mehrere Perteien und brauche einen neuen Receiver. Eigentlich würde ich mir gerne einen digitalen Receiver kaufen, weil ich diesen auch für meine nächste Wohnung halten möchte. Nun meine Fragen:
1) Kann ich einen digitalen Receiver auch an einem analogen LNB betreiben (quasi analog modus?) ?
Ich würde dabei auf die Vorteile des digitalen Empfangs (vorerst) verzichten, hätte aber eine zukunftssichere Investition.
2) Falls Punkt eins möglich ist, würde ich mir gerne einen premiere tauglichen digi Receiver zulegen (Humax BTCI-5900,
Kathrein UFD 530 oder einen Nokia). Kann ich damit dann Premiere empfangen oder ist dafür wieder ein digitales LNB nötig ?
Vielen Dank für alle Hilfen
BeitragVerfasst: So 5. Okt 2003, 18:46
Preis Fuchs
Ja, aber nur bedingt, denn so kann man nur das Low Band empfangen, und da senden auf Astra fast nur Analog Sender.
Einer der digitalen sind Bibel TV.
Damit wirst du also sogut wie nix empfangen.
( bei HB sieht das schon anders, den senden viele dig. Sender im Low Band. )
Premiere sendet auschließlich im HighBand, ein neuer LNB ist also unbedingt erforderlich.
Premiere bietet ja mittlerweise selbst das Abo mit Humax Receiver an.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 16:37
Das ist so nicht richtig. Das komplette Filmpaket ,Sport1 und einige Plussender sowie Direktkanäle senden im unteren Band und wären demnach mit einer alten Anlage empfangbar, was ich selber schon getestet habe. Eventuell kommt der Transponder 12032 Mhz auch noch rein.aber mind alle die darunter liegen von Premiere und den anderen Sendern.
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 16:53
Preis Fuchs
Hast nat. recht :)
Sport1 sendet auf 11.719
Somit noch im Lowband, aber nur ganz knapp, denn ab 11.750 beginnt das HighBand :)
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 16:59
Schon mal Danke für die Antworten.
Ein digitales LNB kommt leider nicht in Frage, da die anderen Hausparteinen dann wohl auch neue Receiver bräuchten, oder ?
Bibel TV und andere digitale Sender sind für mich derzeit nicht von Bedeutung, so dass ich mich zu meinem aktuellen Zustand nicht verschlechtern würde.
Sehr wohl würde mich dagegen Premiere interessieren. Aber das scheine ich ja dann reinzukriegen. Demnach spricht also nix gegen einen digitalen Receiver für mich.
Nochmals danke. Ihr habt einem unwissenden sehr geholfen ;-)
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 17:05
Preis Fuchs
Die neuen LNBs sind Universal LNBs.
Das bedeutet, das man damit "LOW" und "High" Band empfangen kann.
Also können die analogen Receiver weiter benutzt werden.:)
BeitragVerfasst: Di 7. Okt 2003, 15:49
also ich vermute mal, daß die Anlage einen LNB mit zwei Ausgängen hat. Diese gehen warscheinlich in eine analoge Verteileranlage.
Wenn Du den LNB durch einen Universal QuadLNB ersetzt ändert sich für die Mitbewohner nix.
Die zwei freien Anschlüsse könntest Du nun selbst benutzen, analog und/oder digital. Du must Dir nur ein Kabel vom LNB in Deine Wohnung legen. Später könnte man dann die Verteileranlage auf digital aufrüsten, dann können Alle analog/digital empfangen.
Du must nur darauf achten, daß der LNB einen eingebauten Multischalter hat, dann sollte das so gehen.
MfG Oldman
BeitragVerfasst: So 12. Okt 2003, 15:12
Soviel Aufwand und Problemchen wegen schlappen 30 Euro... !?
:rolleyes:
