Wenn Du den Multischalter zwischen Single LNB und Receiver hängst, dann dürfte das NICHT funktionieren.
Wenn zB 18V und 22Khz vom Receiver kommen, dann schaltet der Multischalter auf einen ausgang, der vermutlich nicht belegt ist.
Also, lass den Multischalter erst mal weg, an der stelle kannst Du ja später dann das Kabel auftrennen und zwei F-Stecker für den Multischalter anbringen.
Oder besorge Dir statt Single LNB sofort ein Quattro (ohne Switch) und schließe das dann mit dem Multischalter an.
Rokie
