Aktuelle Zeit: So 12. Mai 2024, 17:46
 Betreff des Beitrags: Multiswitch & Single LNB
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2004, 16:40
Hallo zusammen!
Ich plane eine Satelliten-Anlage aufzustellen, zunächst will ich nur ein Gerät anschliessen, in Zukunft evtl. mehr. Daher hatte ich mir überlegt trotz Single-LNBs (für Astra & Hotbird) einen 9/4 Multiswitch zu verwenden, so dass ich im Falle einer Erweiterung nur die LNBs tauschen müsste. Ist dies von der Verkabelung her möglich oder ist diese Kombination nicht möglich?
BeitragVerfasst: Fr 16. Jul 2004, 04:26
Wenn Du den Multischalter zwischen Single LNB und Receiver hängst, dann dürfte das NICHT funktionieren.
Wenn zB 18V und 22Khz vom Receiver kommen, dann schaltet der Multischalter auf einen ausgang, der vermutlich nicht belegt ist.
Also, lass den Multischalter erst mal weg, an der stelle kannst Du ja später dann das Kabel auftrennen und zwei F-Stecker für den Multischalter anbringen.
Oder besorge Dir statt Single LNB sofort ein Quattro (ohne Switch) und schließe das dann mit dem Multischalter an.
Rokie
