Ich kenne das Axing Teil zwar nicht im speziellen, aber ich kann dir deine Fragen auch so beantworten:
Original geschrieben von blackdog9
[B]
1. Kann ich die digitalen Kanäle die in Kabel eingespeist werden weiterhin nutzen?
Ja, da geht, denn es ist egal, ob ein Programm digital oder analog sendet.
[B]
2. Kann man über eine solche konstalation ein Drehmotor ansteuern?
Geht auch. Mit einer solchen Installation hab ich auch öfters zu tun und macht keine Probleme.
[B]
3 Wenn das Ansteuern eines Drehmotors nicht möglich ist, kann ich mehrere LNB's schalten?
Geht genauso über 22kHz Impulse auf der LNB Versorgungsspannung wie das auch bei der Diseqc Motoransteuerung der Fall ist.
Du solltest aber unter Umständen auch die Antennendosen erneuern, denn Dosen für terrestrisches bzw. Kabelfernsehen lassen oftmals die Sat-ZF von >950 MHz nicht durch. Außerdem hast du an diesen alten Dosen meisten keinen F-Anschluß (=Schraubanschluß) um den Receiver anzuschließen.
