Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 17:20
 Betreff des Beitrags: Noch mehr Newbie-Fragen...
BeitragVerfasst: Do 28. Okt 2004, 23:25
Hallo!
Ich habe es nun endlich geschafft meine Satelliten-Anlage in Betreib zu nehmen. Ich habe einen 85cm fuba-Spiegel, 2 Universal LNB (für Astra & Hotbird), einen einfachen Diseqc Umschalter und einen Topfield TF5000CI als Receiver.
Der Receiver zeigt mir sowohl bei Astra, als auch bei Eutelsat einen Pegel von 79% und eine Qualität von 99% an, scheint also alles richtig eingerichtet zu sein.
Was ich allerdings eigenartig finde ist, daß ich beim Umschalten von einem Sender auf Astra zu einem Sender auf Hotbird teilweise relativ lange (10-30s) warten muss, d.h. der Receiver zeigt zuerst "No Signal" an und erst später das Bild.
Ausserdem kann ich Viva nicht empfangen, in meiner Senderliste wird nur Viva Plus und Viva Polska angezeigt, auch eine Möglichkeit den Sender manuell einzugeben kann ich nicht finden.
Kann jemand mit meiner Problembeschreibung etwas anfangen und mir evtl. helfen?
BeitragVerfasst: Fr 29. Okt 2004, 05:57
Schreib mal was für einen Schalter du hast.
BeitragVerfasst: Fr 29. Okt 2004, 11:37
Viel kann ich zu dem Umschalter nicht sagen,
er hat 2 Eingänge und 1 Ausgang, beschriftet ist er mit:
FUD 1
Frequency Range 900-2400 MHz
Insertion Loss 3dB
Power Passing 500mA max
BeitragVerfasst: Fr 29. Okt 2004, 12:21
Steht der Begriff "DiSEqC" irgendwo auf dem Schalter?
BeitragVerfasst: Fr 29. Okt 2004, 16:47
Glückwunsch zum Topf, super Gerät. Leider mit einigen Multischaltern recht zickig. Um einen Sender manuel hinzuzufügen musst du im Suchlaufmenü nach erweiterter manueller Suchlauf. Da kannst du einen einzelnen Transponder absuchen.
Der bessere Weg ist, beim normalen Suchlauf die Netzwerksuche einzuschalten. Dem Topf sind leider nicht alle Transponder bekannt und nur mit der Netzwerksuche kann er neue hinzufügen. Die andere Variante ist, fertige Settings mit dem PC aufzuspielen.
Oldman
BeitragVerfasst: Fr 29. Okt 2004, 17:00
Danke für den Tipp Oldman, Viva konnte ich jetzt manuell hinzufügen. Nächste Woche will ich mal versuchen, die Listen mit dem PC zu bearbeiten, ich hab aber noch kein Nullmodem-Kabel, das lang genug ist.
@Lostech: Ja, Diseqc steht drauf, aber ohne "Versionsnummer"
