Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 12:33
 Betreff des Beitrags: Sat Problem
BeitragVerfasst: Fr 17. Feb 2006, 13:20
hallo, habe mal ein paar fragen bezüglich sat installation. im moment habe ich es so, dass ein kabel vom kabelfernsehanbieter in einen signalverstärker läuft, von da in einen verteiler, und dann vom verteiler in die einzelnen zimmer mit den anschlussdosen für das kabelfernsehen. meine frage nun lautet, ob ich ein kabel vom lnb in diesen signalverstärker oder in den verteiler laufen lassen kann, und dann einfach in den zimmern meinen sat receiver an diese dose anschließen kann. oder muss ich ein kabel vom lnb an einen sat verteiler anschließen? kann ich dann das kabel, das vom jetzigen kabelverteiler in die zimmer läuft auch für den sat verteiler benutzen, oder muss ich vom satverteiler jeweils ein kabel in jedes zimmer verlegen? und funktionieren dann die dosen mit einen digital sat receiver, oder muss ich spezielle dosen dafür einbauen?
