Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 02:24
 Betreff des Beitrags: satschüssel mit kabel von breitbandkabel
BeitragVerfasst: Mi 27. Aug 2008, 12:33
hallo erstmal,
habe folgende frage...
ich wohne in einem mehrfamilienhaus, dass mit breitbandkabelfernsehen versorgt wird. im keller ist der verteiler, der die leitungen in jede wohnung verteilt. ich möchte mir in naher zukunft eine satschüssel auf das dach aufstellen. habe mir gedacht, dass ich nur ein kabel vom dach bis zum verteiler im keller ziehen muss und dann das vorhande kabel weiter benutzen kann (falls nicht, müsste ich in der ganzen wohnung neu ekabel ziehen und das sieht nicht wirklich toll aus dann).
meine frage lautet, ist dies so realisierbar? habe ich qualitätsverluste, da es ja das kabel vom kabelfernsehen ist? auf was muss ich denn so alles achten?
gruss
matadorr
 Betreff des Beitrags: Re: satschüssel mit kabel von breitbandkabel
BeitragVerfasst: Do 28. Aug 2008, 05:51
Das Kabel hat wahrscheinlich im Vergleich zu einem modernen Sat-tauglichen Kabel eine relativ hohe Dämpfung und eine zu geringe Abschirmung. Es könnte funktionieren, aber ob das tatsächlich so, kann man halt nicht so pauschal sagen. Dürfte auch von mehreren anderen Faktoren wie Leitungslänge, verwendete Verteiler und Anschlußdosen, alterungsbedingten Verschlechterungen (solche Kabel liegen ja schon oft seit sehr vielen Jahren, das Material altert, irgendwo wurde es mal geknickt usw.) etc. abhängen.
BeitragVerfasst: Do 28. Aug 2008, 11:54
Jedenfalls vom Dach bis in den Keller mußt Du min. 4 Leitungen ziehen, wenn jede Wohnung nicht immer je das gleiche Programm schauen soll. Den vorhandenen Verteile kannst Du auch nicht verwenden! ggf. die Antennendosen in jeder Wohnung müßten ausgetauscht werden.
