Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 15:07
 Betreff des Beitrags: Upgrade Aston 1.03 -> 1.04
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2001, 16:45
http://www.websamba.com/lotfinet/digsoft.htm
Here you can find a file wich says to be updating an 1.03 to 1.04...
Can't test it, because i'm not so lucky to own a portable computer;-<
Post your findings here!
Grtz,
Wimpie
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 11:12
Hat das schon jemand erfolgreich getestet ??
Ich hab momentan leider nur ein ASTON, deshlab bin ich da nicht so experimentierfreudig ... Bild
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 13:02
Hi all!
Ich habe mir gerade die Bins für das 103 und 104 angeschaut! Das Aston103 ist das original Bin fürs "alte Aston Cam", das Aston104 ist das original Bin fürs Euro Aston Cam!!!! Ich kann mir nicht vorstellen, dass das EuroCam File auf dem "alten Aston103" läuft! Daher ist mehr als VORSICHT geboten!!!
Tschau
HUMI_USER
P.S. Die Modulerkennung am PC funktioniert übrigens einwandfrei!(mit einem ISA SCM-PCMCIA-Cardadapter)
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2001, 21:31
Du hast völlig Recht. Ich habe es probiert und hier sind die Ergebnisse:
CAM Aston 1.03 in den Laptop. Modul erkannt.
Programm gestartet mit Load aston_euro_104.bin. Programm abgelaufen Problemlos. Danach Cam in den Humax: Modul Invalid.
Bei der Versuch der Cam zurück zum 1,03 programmieren, wird es nicht mehr von Laptop erkannt.
Gott sei Dank habe ich 2 Stück davon gehabt, ich möchte aber mein CAM wieder in Ordung bringen. Hat jemand eine Lösung?
Villa
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2001, 20:24
Flashbaustein auslöten und extern programmieren - aber wenn ihr schon merkt das es für das Aston EuroCI is - warum musstet ihr erst testen dass es tatsächlich kaputt geht ?!?
Gruss SGIMan
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2001, 14:55
manche Leute (ich)können es einfach nicht lassen. Ich kriege mein Aston bald, von der Reparatur zurück und was glaubst Du werde ich machen wenn eine neue File Aston 1.04 auf den Netzt kommt.
Du hast richtig erraten, ich werde es wieder ausprobieren, oder meinst Du ich werde warten bis jemand, denn ich gar nicht kenne, mir sagt, jetzt funz!.....
Das Update 1,00 auf 1,03 geht aber Problemlos, obwohl manscher verzählt haben es wäre ein Fake.....
[Dieser Beitrag wurde von Villa am 01. Februar 2001 um 15:56 Uhr editiert.]
Villa
BeitragVerfasst: Do 1. Feb 2001, 17:00
So gut sind die Leiterbahnen auch nicht bau dir doch einen sockel ein.
BeitragVerfasst: Fr 2. Feb 2001, 08:16
Also ich würde schon warten bis dir einer sagt "Okay - das kannste testen". Es fährt soviel Müll im Netz rum und anscheinend finden es manche immernoch spassig "Newbees" oder auch "Normalusern" ihre CAMs zu zerschiessen.
Andererseits sind vielleicht manche Files auch okay - aber gerade wenn ich das NICHT beurteilen kann - dann würde ich lieber die Finger davon lassen als mein CAM zu bruzzeln - der Flash macht auch net alles mit (ein/auslöten geht auch nicht sooo oft).
Deinen "Mut" in Ehren - aber ich denke du verwechselst Mut mit Leichtsinn ... Bild
Gruss SGIMan
BeitragVerfasst: Mo 5. Feb 2001, 09:58
@n VILLA
wo hasst du deine seca cam repariert(adresse)
habe nämlich auch eine tote seca modul nach
der patch von lotfinet...
gruss : zorro
better late than never!!
BeitragVerfasst: Mo 5. Feb 2001, 13:56
Hallo Zorro schau mal nach bei: http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00383.html
nach "MC". Er hat bei mir Superarbeit geleistet.
Villa
