Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 13:19
 Betreff des Beitrags: Hilfe CI-Irdeto auf Allcam !!!
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2001, 18:15
Hallo ! Habe ein Irdeto CI-Modul mit folgender Grundeinstellung: Ver.: 0.07B SoftCell: Ver 2.06B CI-NEC I-Chip.
Nun meine Frage : Kann ich dieses Modul auf ein 4.7se oder ähnliches patchen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten und ich hoffe es funzt mit meinem Modul
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2001, 20:41
Dies ist zwar ein ICHIP Modul, welches sich theoretisch auf 4.xSE patchen laesst.
Da du aber schon die neueste Irdeto Firmware drauf hast, wuerdest du signierte Files benoetigen, da sich das Ding nun wie ein Irdeto EuroCI V1.06 beim Update verhaelt.
Hmm, und diese Files habe ich noch nicht gesehen. Also nix mit Laptop. Es sollte zumindest extern funktionieren, sprich flash ausloeten und programmieren.
BeitragVerfasst: Fr 19. Okt 2001, 23:24
@ space_2063
da hattest du dich in einem älteren thread mit dr.galaxis drüber unterhalten
hier auszüge
bin file ird110.bin ist ein lader zum flashen des CIs
das zweite File ird111.bin sollte dann das Irdeto File sein
der Loader akzeptiert nur verschlüsselte files
Das XALOAD 1.01 ist das richtige Programm ABER das BIN File muss zuerst verschlüüsselt werden um vom Lader akzeptiert zu werden
ende der zitierten auszüge
jetzt fängt das mit dieser schweinerei bei ICHIP modulen auch an. die 4.8SE beim dvb-shop sollen auch alle protected sein.
das nervt
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2001, 10:19
Dann sieht es schlecht aus das Modul zu patchen oder giebt es die genannten Files irgendwo im Netz !!!
BeitragVerfasst: Sa 20. Okt 2001, 14:01
Habe nun das Programm XALOAD 1.01 .Nur das mit den BIN Files die zuerst verschlüsselt werden müssen verstehe ich nicht ganz!!!!
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 19:42
Exakt gugu, das nervt in der Tat. Warum kann man sich ja vorstellen. Einigen Leuten war/ist es ein Dorn im Auge, damit man mit gekauften Modulen machen kann, was man will. Schliesslich kann man mit dem Recht auf's Patchen auf Geld verdienen ... Allerdings hat wahrscheinlich auch Irdeto was dagegen gehabt. Es gibt ja noch ein 2.0.17 oder wie hies das ;)
@digianfaenger, mit xaload 1.01 wirst du nicht weit kommen, solange du nicht das signierte bzw. verschluesselte BIN File hast. Das Problem ist, dass der Loader, der vom xaload angesprochen werden muss, damit er den Flashvorgang durchfuehrt, einfach die Arbeit verweigert, wenn die Daten nicht signiert sind. Genau wie beim EuroCI Irdeto 1.06.
Frag doch mal beim dvb-shop oder Mascom nach, ob die dir dein Teil patchen. Scheinbar haben die obige Lizens. Oder aber du kennst jemanden, der den Flash ausloetet und extern programmiert, sodass du wenigstens betacrypt mit einem 4.7SE nutzen kannst.
