Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 10:18
 Betreff des Beitrags: Euro CI EPROM
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 19:19
Habe bei meinem Euro denn Eprom ausgelötet.
Wer kann denn mir helfen wie und mit welchen Fils ich diesen Beschreiben kann.
MFG KURT :) :)
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 19:26
Einfach eines der vielen .bin files für das Euro nehmen:
Aston 1.04 oder 1.05
Irdeto 1.05 oder 1.06
Viacces 1.0 471 / 477 oder 481
Cryptoworks 1.15
Alphacrypt hat einen Timer der auf falsche hardware nach vielen Neustarts den Dienst verweigert.
cu DrGalaxis
PS: Die Dateien müssen 512KByte gross sein, 256KByte Files sind auf jeden Fall für andere Hardware.
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 20:02
Hey Danke
Jetzt muß ich mir nur noch ein Plan machen wie ich den Eprom beschreibe.
MFG KURT :rolleyes:
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 06:02
@DrGalaxis
Was heißt eigentlich falsche Hardware???
Kann man den Timer irgendwie beseitigen, ohne auslöten und neu beschreiben?
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 07:44
Mascom hat einige Abfragen in den Code eingebaut um das Kopieren zu erschweren. Es ist nicht möglich das Modul neu zu programmieren ohne den passen verschlüsselungskey zu kennen.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 11:25
@ Dr.Galaxis
Gibt es dieses timer problem auch wenn man die alpha.bin vom 19.05.01 auf ein irdeto1.05 drauf macht?
ich habe jedenfalls berichte vorliegen, dass user damit keine probleme hatten. werden die die erst später welche bekommen oder ist die variante ungefährlich? :)
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 12:39
Es gibt mindestens einen Timer der nach über 100 neustarts das Modul unbrauchbar macht. Das Ird 1.05 aktiviert meistens den Timer, das Euro Viaccess meistens nicht.
BeitragVerfasst: Do 22. Nov 2001, 19:14
zur begriffsdefinition
Neustart heisst bei unveränderter software das modul initialisiern bzw receiver anstellen. bei durchschnittlich 3 mal pro tag wäre das modul dann nach 1 monat hin?
irdeto 1.05 aktiviert meistens den timer heisst wenn man alpha auf ein ir105 macht wird dieser timer wahrscheinlich ausgelöst?
was bedeutet euro viaccess aktiviert den timer meistens nicht. gibt es auch eine patchbare red via version? zb 477? und warum aktiviert die den timer nicht?
ich gebe zu das sind viele fragen aber wenn es die antworten gibt würden sie mich brennend interessieren. auch begründete vermutungen sind willkommen.
gruss
gugu
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 08:31
Das aktivieren des Timers sollte man einigermassen umgehen können, indem man das komplette Flash schreibgeschützt macht. Dann können natürlich auch keine Einstellungen mehr geändert werden (also prommen, Einstellungen machen und dann den Schreibschutz aktivieren).
Der Baustein hat einen Pin, der Write Enable heisst !?
Meine Frage:
..macht das Modul unbrauchbar..
Kann man das Modul wieder flott machen, wenn man das Flash wieder neu beschreibt ?
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 12:22
Richtig, auslöten flashen einlöten.
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 12:29
Oder am besten gleich einen TSOP Sockel einbauen.
Geht das vom Platz her ?
