Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 14:53
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2001, 21:44
An welchen Pins wäre den der WP anzulöten (denke mal, das nur zwei Pins verbunden weden müßten)
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 12:40
@Tommi.Z
Ist Pin 7. Steht alles im Datenblatt. http://www.winbond.com.tw/PDF/sheet/w29c040-a7.pdf
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 13:23
lt.Mascom kommt bald ein Update über Sat. Da kann mann vielleicht die Timer überlisten und einen Update auf Originalsoft ziehen. Der Transponder ist schon nach einem Suchlauf zu sehen und zeigt: STB Mascom.
cu satcom
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 13:42
STB ist was anderes, siehe Mascom
BeitragVerfasst: Di 18. Dez 2001, 14:36
Was muss denn mit Pin 7 gemacht werden???
Auf Masse oder Betriebsspannung legen.
Denke mal Verbindung von Pin 7 mit Pin ?
