Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 11:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Do 28. Jun 2001, 09:16
Hallo Ottok
Ich bekomme auch massive Problem mit dem Allc4.6, besonders bei Hyundai. bei Nokia9800 klappt einigermassen besser, (er war dafür optimiert, als ich ihn gekauft habe.)
Was hast du für ein Cam, und was für ein Wiederstand hast reingelötet.
Sattv
BeitragVerfasst: Do 28. Jun 2001, 22:34
Hi Sattv,
ich kann's nur noch mal wiederholen: mein CAM ist ein original Irdeto CI Modul, ca. 1,5 Jahre alt und war ein Allcam 4.6 SE.
Es hatte in letzter Zeit immer mehr Schwierigkeiten "in Schwung zu kommen", d.h. es wurde im Receiver überhaupt nicht mehr erkannt und Patchen konnte man es auch nicht mehr.
Ich habe einen 100 KiloOhm Widerstand parallel zum Quarz laut Anleitung eingelötet (Link siehe im Beitrag vom 26.6.01, dort gibt es auch eine prima Abbildung), ohne den vorhandenen 1 MegaOhm SMD-Widerstand zu entfernen. Das hat den Vorteil, dass Du das Ganze leicht wieder rückgängig machen kannst, wenn's nichts gebracht hat!
Ruhig und ohne Hektik vorgehen, dann ist es in ein paar Minuten erledigt! Viel Glück!
p.s.: Es wäre interessant, wenn Du uns allen dann mitteilst, ob Du erfolgreich warst.
BeitragVerfasst: Fr 29. Jun 2001, 08:05
Danke Ottok,
Ich werde mich noch erkundigen, meine kann man auf 4.7 bestimmt patchen, bringt das überhaupt was?
P.S. Ich berichte bestimmt, wenn ich irgendwelche Erfahrungen gesammelt habe :-) Gruß
Sattv
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2001, 16:54
@donald_D
war es bei dir den nun der transistor und läuft das cam bei dir wieder. ich habe nämlich das genau gleiche problem wie du...
wenn dies der ansatzpunkt sein sollte dann muss ich wohl auch mal zum lözkolben greifen.
jim_D
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2001, 17:19
hi,
nochwas.... ich habe soeben festgestellt, dass wenn ich das cam rausziehe wärend der receiver läuft (ich weiss das sollte man nicht tun ;o) ) kommt ganz kurz die meldung "common interface initializing". das deutet schon auf ein speisungs problem hin... oder....
jim_d
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2001, 16:02
Hab hier auch son CAM rumliegen, daß keine Karten erkennen will. Den Transistor hab ich schon ausgetauscht und auch schon nen Widerstand parallel zum Quarz gelötet - ohne Erfolg. Die Karte hat auch Kontakt zum CI wird aber einfach nicht erkannt. Ansonsten ist das Modul OK. Noch irgend ne Idee?
Visit FreeTV-Archiv, the lagest collection of Pay-TV decoders: http://www.DreckSoft.de
BeitragVerfasst: Fr 6. Jul 2001, 11:08
Will hier keine Werbung machen, aber sucht mal nach einem Kollegen namens MC hier und macht Ihn mal auf den Thread aufmerksam oder was...er hat mir schon 3 CAM-Module repariert und kennt sich damit gut aus..
K.Rabbler
Sorry MC wenn ich dir Arbeit mache...
[Dieser Beitrag wurde von krabbler am 06. Juli 2001 um 13:26 Uhr editiert.]
Es ist besser 1 Stunde über sein geld nachzudenken, wie einen Tag dafür zu arbeiten
BeitragVerfasst: Fr 6. Jul 2001, 14:58
Ich dachte, MC wäre nur für verflashte Module "zuständig" und das trifft auf meines ja nicht zu.
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2001, 10:06
Wenn ich mir die Beiträge hier so durchlese, bekommt man's ja mit der Angst zu tun Bild !
Habt Ihr eigentlich ein "Ersatz-" Irdeto ALLCAM (oder ein AlphacryptCAM), falls das erste CAM den Geist aufgibt ?
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2001, 12:13
Galep, TSOP-Adapter, XAG´s, SAS´s, xilinx´s, Oszillatoren, T8, alles vorhanden...
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mi 8. Aug 2001, 19:57
mein Problem ist auch das nicht erkennen im Modul es ist mir aber nicht möglich einen Widerstandswert zu finden der das Modul ohne Probleme zum laufen bringt
ist es Möglich den Quarz zu wechseln bei Conrad gibt es keinen mit 30 MHz wo bekommt man einen her oder geht auch ein anderer?
wer hat damit Erfarungen gemacht?
BeitragVerfasst: Sa 11. Aug 2001, 19:00
@Rene
ich werde aus deinem posting nicht ganz schlau, meinst du das dein modul wie meines damals überhaupt nicht mehr erkannt wird?
BeitragVerfasst: Sa 11. Aug 2001, 19:01
sorry, doppelt
[Dieser Beitrag wurde von Donald.D am 11. August 2001 um 21:03 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 18:58
Das Modul wird voll erkannt aber die Karte nicht sofort nur mit viel Glück und viel probieren, wenn sie einmal läuft dann läuft sie, deshalb lasse ich den Reciver jetzt voll durchlaufen. Hat jemand so einen Quarz ich glaube es liegt an ihm ich will ihn wechseln.
Danke René
