http://satellite-board.de • Thema anzeigen - bekomme ein Betacrypt2 cam der fa.comevient
Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 19:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: bekomme ein Betacrypt2 cam der fa.comevient
BeitragVerfasst: Di 27. Jan 2009, 15:56
Das mit Conax hatte ich weiter oben, lang und breit erklaert? Soll ich das alles nocheinmal tippen oder koperen/einfuegen????
Zum besseren verstaentnis ersteinmal, dass was du Kartenleser nennst ist ein Stueck Plastik mit ein paar Messing- oder Kupfer- Kontakten!
Dieser Kartenleser ist so in jeder Box mit CA drin!!!! Dieser Kartenleser ist mit der CPU (genauso wie in deinem PC) verbunden. Jetzt entscheidet die Firmware (die Software der Box) was sie mit der Karte macht!
Jetzt wieder zur IDS Tango Beta2 C hier sind in der Firmware eben nicht nur eines sondern zwei CA Systeme eingebettet (embedded). Ist ja keine Seltenheit! Technisat macht dies z.B. mit Conax und Cryptoworks in vielen ihrer Boxen. Und beim Tango Beta2 C ist es eben neben BC2 eben auch Conax.
In unserer ist z.B. auch im Moment Cyptoworks und Conax embedded.
BeitragVerfasst: Di 27. Jan 2009, 16:01
das meine ich doch die ganze zeit embeded Bc2 und conax kann man das irgenwie heruaslesen das diese beiden codierungen on board sind?und noch was woher könnte man eine Betacrypt2karte hergekommen?steht was in deinem handbuch des receivers eventuell mehr das zb Bc2 und conax embeded sind.zb in meinem handbuch von humax5900 stand ja Betacrypt1 drin.ist es mein tango ids C auch so?kanns du mir bitte ein bild der firmware machen es mus ja in der firmware stehen oder?das bc2 und conax eingabut also embeded sind?
BeitragVerfasst: Di 27. Jan 2009, 16:15
BeitragVerfasst: Di 27. Jan 2009, 16:17
voher bekomm ich die firmware her des ids tango Bc2 c?in welchem land lebst du grad?
BeitragVerfasst: Di 27. Jan 2009, 16:38
BeitragVerfasst: Di 27. Jan 2009, 18:15
du lebt in china?irgenwo dort soll auch Betacrypt2 zum einsatz kommen war mal dort und hab mal Bc2 receiver gesehen die das comvenient cas einegbaut hatte.kanns du mal recherchieren in china?ich bin mir sicher das dort auch bc2 eingesetzt wird neben chinacrypt,novel,accesgate xcrypt,CTi und weitere noch
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2009, 08:31
Bin im Urlaub hier. Tja was man so kann als Lauban... In der Stadt hier ist der Standard. Das ganze ist hier auch weniger eine Freiermarkt hier, eher eine Frage was vom Oertlichen Provider verordnet wird, das kann von Provinz zu Provinz.. sogar von Stadt zu Stadt vollkommen unterschiedlich sein. Zu TongFang haete ich gerne ein paar Infos, da ich endlich mal eine Box hier haette wo ich die Menues auch lesen kann :mrgreen:
Was mich schon immer interessiert ist diese 90 bzw. 100er Spiegel der hier sehr verbreietet ist. Den haette ich auch gerne als Mitbringsel :mrgreen:
Mal schauen...
Welche Ambitionen hast Du eigentlich wegen dieser ganzen ausgefallen CAs? Sammelst Du die? Hast eine Homepage mit Infos darueber?
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2009, 08:41
hdtv codiert doch in novel und das über einen satelitten richtig?hab mir gerstern eine alte internatiol satelitte ausgabe duchgeschaut zuhause und dort bin ich auf ein bild gekommen das eine novel smartcard zeigt.soll ich es dir mal hier hochladen steht auch novel tongfang drauf auf der smartcard.nein hab keine homepage wo ich das alles sammle das mit den cas-systemen ich plane einen satshop zu eröffnen online und wir wollen paytv aus allen ländern vertreiben sprich jede verschlüsslungskarte die es auch gibt.Ras-receiver,Biss-receiver und powervu-receiver sowie Dmv-receiver werden auch noch kommen.bei Ras und Biss und Dmv ist es so du bekomms als abonnent einen Biss oder ras oder dmv key zugeschickt per post den mus du dan in deinem receiver eingeben mit der fernbedienung.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2009, 08:54
hdtv? Keine Ahung. Uebrigens Satelliten direktempfang ist hier weiterhin verboten!
Hier wurde das Analoge Kabelnetz des oertlchen Fernsehsenders (analog 80 Progr.) digitalistert jetzt gibt es etwa 110 Programme hier im Kabelnetz (DVB-C in SD).
Dann hoffe ich dDu sitzt in einem sicheren Drittland (wie es so schon in der EU Strache heisst), das auch nicht Ausliefert :z2: Trotzdem viel Erfolg!
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2009, 11:15
cctv hd heisst das paytvpaket und das packet wird über satelitt verbreitet in diesen verschlüsslungen nds-videoguard irdeto2 und novel-tongfang.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2009, 11:38
CCTV ist das zentrale Chinesische Staatsfernsehen. HD machen die offen unverschuesselt. Aber die Signale sind ueblicherweise nicht zum Direktempfang bestimmt.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2009, 11:50
um das codierte paytvpaket das in novel-tongang codiert zu empfangen muss man eine abonenntengebühr von 120 Rmb(12 euro blechen.der paytvsender cctv-hd wird über den asiasat4 satelitten 122 ost auf 4,060 ghz h 27/500überall empfangen werden voraussetztung sind eine novelkarte sowie ein novel-cam oder mit embeded novel-receiver.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2009, 11:56
Da will ich mich nicht mit dir streiten.
http://www.lyngsat.com/asia4.html
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2009, 12:00
welchen sender kennt du der mit novel codiert@oli? schumal was ich gefunden habe http://www.aluo-sat.com/English/index.htm und hier http://www.kdnsat.com/showart.asp?art_id=32&cat_id=19 und das menüe deines tong fang receivers will ich au mal sehen wenns geht als bild steht auch tongang im menüe bei ca oder smartcard?
BeitragVerfasst: Mi 28. Jan 2009, 12:34
