Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 03:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 08:49
@gugu,
progi kriegst du von mir, du brauchst aber Lapi mit NT Betriebsystem, weil progi läuft nur mit ihm.
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 09:02
@gugi,
du hast Post.
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 09:13
ich komm von hier nicht an meine post, gibt es ein link zum saugen?
noch ein tip: ich würde das in pure dos laufen lassen. verhält sich bei mir anders als das dos window.
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 09:18
weiss ich nicht, ich hab progi von DrGalaxis.
Hast du da, wo du jetzt bist E-Mail Adresse?wenn ja schick mir.
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 15:10
ok
das Dr. G proggie sagt auch CRC: 5cdb
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 15:22
@gugu,
kannst du mir bitte Komplet CIS. zumailen ???
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 18:39
Die CIS Stehen alle im BIN File des Flash drin, also braucht man sie nicht auslesen, ist sehr mühsam, bis jetzt ging es nur mit dem NT Programm pcmcmd.exe von MS und einem laptop mit dos 5.0 und card und socket services installiert ( buuuh ist das lahm, lappi mit 486 cpu). Die ominösen 4 Bytes sind eine Checksumme des CIS, aber im CIS Selbst nicht enthalten.
Die Treiber kann man neu installieren indem man im windows\inf verzeichnis die irdeto inf und die beiden bin files ( enthalten die compilierten versionen der inf files ) löscht.
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 20:16
@Abraham
dachte das hätte ich
sende ich gleich nochmal
@all
leider habe ich immer noch diese dumme fehlermeldung dass die file länge falsch ist. offenbar erwartet das xaload ein 256 kB file. wie kann man das anpassen??
ieuro.cis
NT drive name = \DosDevices\pcmcia0
1d 4 0 db 8 ff 1c 3 0 8 ff 15 15 5 0 53 *...............S*
43 4d 0 44 56 42 20 43 41 20 4d 6f 64 75 6c 65 *CM.DVB CA Module*
0 ff 20 4 ff ff 1 0 1a 15 1 f fe 1 1 c0 *.. .............*
e 41 2 44 56 42 5f 43 49 5f 56 31 2e 30 30 1b *.A.DVB_CI_V1.00.*
11 c9 41 19 37 55 4e 5e 1d 56 aa 60 20 3 3 50 *..A.7UN^.V.` ..P*
ff ff 1b 25 cf 4 9 37 55 4d 5d 1d 56 22 c0 9 *...%...7UM].V"..*
44 56 42 5f 48 4f 53 54 0 c1 e 44 56 42 5f 43 *DVB_HOST...DVB_C*
49 5f 4d 4f 44 55 4c 45 0 14 0 ff 0 0 0 0 *I_MODULE........*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *................*
Calculating CRC 1d 1c 15* 20* 1a* 1b* 1b* 14 ++
Tuple Code CISTPL_DEVICE_OA 1d - Link 4:
0 db 8 ff
Tuple Code CISTPL_DEVICE_OC 1c - Link 3:
0 8 ff
Tuple Code CISTPL_VERS_1 15 - Link 15:
5 0 53 43 4d 0 44 56 42 20 43 41 20 4d 6f 64
75 6c 65 0 ff
Manufacturer: SCM
Product Name: DVB CA Module
CRC: 5cdb
Product Info: ff 20 4 ff ff 1
Tuple Code CISTPL_MANFID 20 - Link 4:
ff ff 1 0
Tuple Code CISTPL_CONFIG 1a - Link 15:
1 f fe 1 1 c0 e 41 2 44 56 42 5f 43 49 5f
56 31 2e 30 30
TPCC_SZ 1 ( 1/ 0/ 0) - Last f
Base Address: 1fe - Register Presence Mask: 1
Tuple Code CISTPL_CFTABLE_ENTRY 1b - Link 11:
c9 41 19 37 55 4e 5e 1d 56 aa 60 20 3 3 50 ff
ff
ConfigurationEntryNumber 9 (intface/default)
InterfaceDescription (41) I/O (/RdyBsy//)
The following structures are present:
Vcc; Parameter Selection Byte = 0x37
Vcc "00110111"
Nominal power = 50/10 volts
Minimum power = 50/10 volts
Maximum power = 50/10 volts
Average power = 50/10 volts
Peak power = 50/10 volts
IoSpace (aa): IoAddressLines 10 - 8bit/
Start 320 - Length 3
IRQ: Pulse mask = ffff - IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 IRQ4 IRQ5 IRQ6 IRQ7 IRQ8 IRQ9 IRQ10 IRQ11 IRQ12 IRQ13 IRQ14 IRQ15 -
Tuple Code CISTPL_CFTABLE_ENTRY 1b - Link 25:
cf 4 9 37 55 4d 5d 1d 56 22 c0 9 44 56 42 5f
48 4f 53 54 0 c1 e 44 56 42 5f 43 49 5f 4d 4f
44 55 4c 45 0
ConfigurationEntryNumber f (intface/default)
InterfaceDescription ( 4) Custom 0 (///)
Vcc "00110111"
IoSpace (22): IoAddressLines 2 - 8bit/
Responds to all ranges.
Tuple Code CISTPL_NO_LINK 14 - Link 0:
Ende
[Dieser Beitrag wurde von gugu am 06. April 2001 um 22:20 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 20:49
@gugu,
ich bin ratlos Bild, komme nicht weiter. Bei mir zeigt ---Cannot open binary file---.
Abraham
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 20:56
das passiert bei mir im dos windows auch
im pure dos gehts besser
aber bei mir gibts auch kein beep wenn ich das cam rein tue
und nix is!!
er meckert an, das das file nicht der erwarteten länge entspricht.
muss man doch eine andere CRC als in dem cis file angeben?
oder geht es am ende wirklich nur mit w95??
Fragen über fragen!
