http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Update 4.71SE
Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2026, 19:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: Sa 8. Nov 2003, 14:44
Mal den Rechner neu gestartet?
Ansonsten kannst du das VIACCESS auch über Satellit updaten.
Visit my
BeitragVerfasst: Sa 8. Nov 2003, 18:44
@jarap
Es genügt nicht, die inf-Datei im Ordner inf > other zu löschen. Auf die wird nach der erfolgreichen Installation sowieso nicht mehr zugegriffen.
Das Modul ist nach der Installation ja in der Registrierung eingetragen.
Du musst es deshalb im Gerätemanager deinstallieren (entfernen!), was natürlich nur geht, wenn es gesteckt und aktiviert ist
Nach einem Neustart sollte es dann weg sein. Windows aktualisiert dann auch seine Hardwaredatenbank.
Die andere Möglichkeit ist, "regedit" zu starten, alle Einträge mit "DVB" sowie "Irdeto" zu suchen und diese Einträge einzeln zu löschen. Das dauert allerdings.
Charlie24
BeitragVerfasst: So 9. Nov 2003, 08:46
@ charlie24
gute Antwort ...werde ich ausprobieren..
Danke >
:p
jarap
BeitragVerfasst: So 9. Nov 2003, 14:35
habe das irdeto entfernt ..komplett pcimca neu installiert...
jedoch wird ein viaccess modul nicht erkannt!!!
mist...???!!!
ein update über SAT geht auch nicht....
habe dvbs hauppauge und hyundai 1000ir sowohl gew.
danke
jarap
BeitragVerfasst: So 9. Nov 2003, 17:01
Eigentlich bezog sich ja meine Anleitung nur auf das Entfernen eines Irdeto DVB Moduls aus der Geräteliste.
Da wäre es doch nicht notwendig gewesen, den gesamten PCMCIA-Slot zu deinstallieren oder?
Hoffentlich hat Windows bei der automatischen Neuinstallation des Slots nach dem Reset die richtigen Treber erwischt.
Sind denn auch die Kartendienste wieder installiert worden?
Ich habe bei SCM nur ein Updatepaket für ein Black-Viaccess-Modul gefunden, da liegt auch eine rudimentäre Inf-Datei bei.
Der englischen Anleitung nach müsste das Modul ebenso als neue Hardware erkannt werden wie ein Irdeto.
Selbst habe ich keine solchen Module, kann also nichts testen.
Charlie24
BeitragVerfasst: Do 13. Nov 2003, 11:59
bis jetzt hatte ich keinen richtigen Erfolg aber die 98viaccess habe ich bei Lefdata gefunden. Leider fragt das modul nicht nach neue Hardware gefunden ..sondern... bring sofort 1-socket.
Beim Updaten mit xaload wird es als nicht erkannt ..das Update
geht nicht.
Werde es aber weiterpribieren.
Jara
