Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 01:57
 Betreff des Beitrags: CI Patch Problem
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 16:21
all camm 4.6 se wird vom laptop nicht richtig erkannt.
steht jedenfalls nicht in der taskleiste.
bei systemsteuerung pcmcia steht aber (SCM-DVB CA Modul)aber mit nem gelben fragezeichen.
beim ci patch steht dann immer reset nok.
wer kann mir bei diesem problem helfen.
würde mich sehr freuen.
gruss devil
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 16:37
hört sich fast so an, als ob du den windows-treiber nicht installiert hast. windows erkennt zwar automatisch das modul, installiert aber einen treiber, der damit nichts anfangen kann. versuch mal die inf-datei zu installieren, die bei der patch-software dabei ist.
cu MrNobody
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 17:04
hallo mr nobody,
hab die irdeto 95 inf in windows inf kopiert,ist aber genau so.
all cam ist nicht in der taskleiste.
im gerätemanager steht pcmcia ist betriebsbereit.keine konflikte.
gruss devil
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 17:25
versuch mal im greätemanager den treiber für das irdeto-modul zu aktuallisieren. es darf nur eine der beiden inf-dateien vorhanden sein.
cu MrNobody
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 17:55
im gerätemanager steht das modul nicht,sondern nur die pcmcia (intel pcic kompatibler pcmcia controller)betriebsbereit.
bei treiber aktualisieren keine bei automatisch gefunden.
devil
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 18:31
war das cam eingesteckt ?? der treiber kann nur bei gestecktem cam aktualisiert werden. für das irdeto-modul wird eine eigene geräteklasse angelegt. steht nicht bei pcmcia-adapter.
cu MrNobody
[Dieser Beitrag wurde von MrNobody am 28. Oktober 2000 um 20:32 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 18:42
danke für die hilfe,hab den pcmcia neu installiert .
es geht jetzt alles wunderbar.
ci patch erfolgreich.
cu devil
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2000, 18:45
na also. dann noch viel spass damit.
cu MrNobody
