Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 04:44
 Betreff des Beitrags: IRDETO SE 4.6 ??!
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2000, 11:49
Hallo zusammen!
Woran erkenne ich ob in meinem Humax 5400 ein
IRDETO SE 4.6 habe?
Irgentwo hab ich gelesen das die Cam's umgeschrieben werden müssen.Habe eine GW in der B-DOX die im Humi nicht fuzt, aber die ABOkarte macht es im Humi.Kann das an dem CAM scheitern?
Dank in vorraus. BÖRNI
(Immer ärger mit Börni)
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2000, 13:31
hallo börni!
nichts leichter als das: einfach menu -> installation -> common interface (ich glaub auf dt. zugangsmodul o.s.ae). dann siehst du welche module eingesteckt sind. wenn dort steht "irdeto se" dann ist.s mit ziemlicher sicherheit ein 4.6er. wenn du dann ok drueckst kommst du ins ci menue. dort steht dann in der obersten zeile genaueres zu dem modul. auch die genaue versions nummer.
.) wie mach ich aus einem allcam ein allcam se ? einfach "suchen" benutzen. ist mitunter eins der am haeufigsten diskutierten themen hier. (zusammen mit dem verdammten aston update ueber sat - das nicht funkt. aber das nur nebenbei. :-)).
servus izeman!
mailto:izeman@mailandnews.com
[Dieser Beitrag wurde von izeman am 27. Juli 2000 um 15:32 Uhr editiert.]
servus izeman!
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 16:03
Hallo alle zusammen! Hi IZEMAN!
Es ist ein SE4.6! Schon mal eine sorge weniger.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden warum die GW im HUMI nicht Futzt aber in der B-DOX1.Die Zeit vergeht ein tip entsteht!
Werde noch wieter an der sache forschen.
Dank noch für die Hilfe.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 18:25
Hi Börni
soweit ich weiss (bin mir nicht sicher), braucht man für den Humi ein anderes File auf die Goldw****.
Flince
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 18:36
Hi Börni
Im normalfall sollte deine GW im Humax laufen
wenn sie in der D-Box läuft.Stell mal EMM auf Auto,und ECM auf Int.Ein anderes GW File brauchst du nur fürs interne Cam.
snowmandp...
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 08:44
@börni:
fuer das interne cam brauchst du ein eigenes gw-file damit die irdeto kanaele funzen. (achtung: nicht pw!! ist nicht "reines" irdeto!)
im 4.6se sollten alle karten funzen. tun sie aber nicht. ich bin jetzt auch schon eine weile auf der suche nach "dem" gwfile das richtig gut geht. hab aber noch keine gefunden. brauche eh nur pw. alles andere macht meine aston ci viel besser. (naja eigentlich stuerzt es permanent ab - aber das ist wieder was anderes. ;-)).
servus izeman!
servus izeman!
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 16:14
Drehe mich nur im kreis,aber ich besorge mir eine G*W* scheibvorrichtug.(welche???)Dann kann ich ja selber einiges testen.
Alein schon das Lesen hier auf dem Bord beatwortet ja viele Fragen , aber es bleiben immer noch welche offen.(Anfänger Problem)
Dank für die Tips ! Börni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
