Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 04:38
 Betreff des Beitrags: Goldw**** ???
BeitragVerfasst: Fr 28. Jul 2000, 17:43
Ich habe: 5400, 4.6se, twostone.
Welche Files nehmt Ihr denn für eure Goldw**** für PW/C+NL ?
Bis jetzt hat das Entschlüsseln erst zweimal geklappt:
1.) Im internen CAM für C+NL mit diesem File " IRDETO&SECA_by_MIRO10072000 ".
2.) Im Allcam für PW & C+NL mit den Mastercrd-Files vom 09.07.2000 bis die Key geändert wurden.
Komischerweise funktionieren aber die GW-Files von FreeTV.go2.it grundsätzlich nicht.
So auch das aktuelle Gw_2207 nicht.
Welche funzen den zur Zeit ?
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2000, 08:51
Die Mastercrd-GW-Soft vom 09.07 sind schon richtig. Du musst Sie dir nur nochmal runterladen, da noch *** ´s dazugekommen sind.
Die muessen jetzt mit einer Smartmouse oder ähnlichem und z.B. C********* 1.1.1.5 über die Karte gebruzelt werden, dann läufts wieder (eigene Erfahrung).
Wundere dich nicht, wenn beim bruzeln nur der Kommentar "Befehl an Karte abgesetzt" kommt und keine Bestätigung der Karte -> is normal.
;-) PR
