Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 03:47
 Betreff des Beitrags: PCMCIA im PC?
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 11:28
Gibt es eine PC Karte mit der ich eine PCMCIA in den PC bekomme, ISA/PCI. Und kann
man damit dann auch ein CI updaten?
Vielen Dank für eure Antworten.
[Dieser Beitrag wurde von oli am 30. Juli 2000 um 13:29 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 11:52
Hallo Oli
Sicher gibt´s welche und zwar beim Conrad Elektronik und noch billiger gibt es beim
Schiwi Elektronik . http://www.Conrad.de
http://www.schiwi.de/
PS:Aston hat zuletzt sein Software 1.03 über
Hotbird auf Bulgaria TV gesendet.Wenn Ich jetzt über D-Box auf diesen Sender (12538 h-27500 -3/4)einen suchlauf starte findet folgende Daten Aston 1.05.Ich kann dir leider
nicht sagen ob da wirklich was gesendet wird.
Aber probieren kostet ja nämlich nichts.
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 12:06
besten Dank für die schnelle Antwort.
Könntest du mir die SID von dem gefundenen Programm (1.05) geben finde da im Suchlauf nichts.
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 13:03
Hallo Oli
Mit Humax IRCI 5400 kannst Du da leider nichts finden weil Humax keine Datenkanäle
finden kann.Die Pids Angaben helfen dir auch
nicts.So jetzt muss Ich wieder zum F1 ist heute besonders spanend.
gruss
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 13:33
Hallo
Hier sind die Daten
Ned ID 318
TS ID 9100
Channel ID 8815
gruss
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 13:42
So spannend war's nun auch nicht, 8s.
Danke. Werd's gleich mal probieren.
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 21:03
Hat nicht gespielt. Auf SID 8815 ist zwar eine Signal aber das Aston spricht nicht an. Auch das Signal auf MHP Test scheint weg?
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 08:56
@oli:
scheint so dass auf dem mhp kanal nichts mehr kommt. vor ca. 5-6 tagen kam da immer die meldung auf franzoesisch dass man warten solle, der download vorgang waere in gange. sollte nach auskunft anderer ca. 5min dauern. nach 12h (stunden!!) war aber immer nichts da. und in den letzten tagen passiert garnichts mehr wenn man bei dem kanal ins ci menue geht. duerfte abgeschaltet worden sein. :-(
servus izeman!
mailto:izeman@mailandnews.com
[Dieser Beitrag wurde von izeman am 31. Juli 2000 um 10:56 Uhr editiert.]
servus izeman!
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 15:30
Besser so, habe dabei mein V1.0 eingebüßt.
Soll bald eine update Möglichkeit über die Page von Aston geben. Allerdings nur 1.03, warum auch immer.
