Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 04:24
 Betreff des Beitrags: Hilfe SE4.6 einspielen!
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2000, 18:30
Bekomme immer die Meldung Cannot open the file beim einspielen der ird105.bin (SE4.51 auf CI), habe meiner Meinung nach alle Dateien richtig verschoben. SwapBox X2P ist richtig installiert, CI wird automatisch erkannt und es bestehen laut Gerätemanager keine Konflikte. Hardware Celeron 400, 256MB, SCM SwapBox an PnP Controller Board, win95a.
Hat Jemand ein Tip?
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 09:30
Ist die ini-Datei im windows-Verzeichnis ?
Ist in der ini-Datei der Eintrag ird105.bin korrekt, d.h. nicht auskommentiert ?
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 11:10
dieses Problem hatte ich auch.
Es ging, nachdem ich ALLE Files ins Windoof verzeichniss kopiert hatte.
Flince
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 13:36
Alle ins win Verzeichnis habe ich auch schon probiert.
Was ist mit auskommentiert gemeint?
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 14:47
Auskommentieren heißt, in der ird106.ini darf vor dem Verweis auf das .bin file kein ";"oder "," stehen. Da darf nur das "=" und dann das .bin file.
Die dll und die ini hab ich auch noch ins System und System32 Verzeichnis von Windows kopiert.
Vielleicht hilfst weiter.
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 16:55
Danke werde es gleich mal Probieren.
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 09:02
Das cannot open the file Problem ist einem RESET NOK Problem gewichen. Blaues Bild ein grüner Balken und dann sehe ich rot. Liegt das noch am verschieben der Files oder muß ich weiter an den Einstellungen spielen. Habe schon alle Karten raus genommen und deinstalliert.
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 12:22
Wann kommt das Reset NOK? Gleich nachdem du auf Start gedrückt hast?
Wenn ja, denke ich wird dein CAM nicht richtig erkannt. Boote den Rechner neu und schiebe dann das CAM in den Slot, nun sollte es rechts unten in der Taskleiste auftauchen (insofern du das in der Systemsteuerung in PCMCIA Menü aktiviert hast) Wenn das kommt sollte es gehen.
Die richtige .inf hast du installiert und die andere gelöscht?
Nochwas, wenn du eine Karte rausnimmst dann entlade sie (stoppen). Sonst kann es sein das dein PCMCIA Slot nicht richtig funzt und dann kommt Reset NOK. Bei zwei vorhandenden Slots nur einen bestücken und eventuelle Interrupt Konflikte in der Systemsteuerung checken.
Ich hab da auch mal ne Frage, wenn dein CAM gesteckt ist gehe mal in die Systemsteuerung und schau bitte mal wie das CAM dort eingetragen ist. Also obs ein separater Punkt ist oder obs im PCMCIA Menü steht, Danke und Tschüssi
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 15:18
Hier noch ein Tip der bei mir erfolgreich war.
- das Modul bereits vor dem Anschalten des PCs/Notebooks einschieben, bzw. aus Win9x in den (echten) DOS-Modus gehen und dann gleich wieder exit eingeben. Bei mir wurde das Modul auch nur bei dieser Vorgehensweise korrekt erkannt und konnte dann beschrieben werden.
Skar
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 17:50
Wie man an der Zeitspanne sieht hat es mich einige Zeit gekostet, und es spielt noch
immer nicht Bild
Nach dem Start kommt erst mal ein grüner Balken nach 1min kommt dann das Reset
NOK. Im Gerätemanager wird es als separates Irdeto CA geführt geht man auf
PCMCIA stehen da die beiden Slots, einer leer und eine Irdeto CA.
Stoppen? Im PCMCIA menü vor dem zeihen?
“DOS-Modus gehen und dann gleich wieder exit eingeben – wie über beenden im
DOS starten und dann mit “win” wieder zurück ins win95?
Habe mir die Mühe gemacht und 95 neu aufgesetzt. Mal sehen ob’s jetzt spielt wo
die SCM Karte schon beim Installieren von Win95 drin war. Konflikte wurden nie
angezeigt.
Danke für eure Hilfe.
Am verzweifeln Oli
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 19:31
Wieviel Balken sinds nun? Nur einer oder mehr. Reset NOK bedeutet das das CAM nicht erkannt wird.
Stell mal einen anderen IRQ für dein Irdeto CA ein. Falls keiner mehr frei ist, einfach die Geräte die du nicht brauchst deaktivieren. Ich habs mit IRQ 15 probiert ohne Erfolg. Dann mit 9, der ging.
Wenn du in dem Menü auf stoppen klickst, kannst du dein CAM entnehmen und dein PCMCIA Slot funzt weiter. Wenn du das nicht machst und das CAM einfach nur rausziehst kann es sein das der Slot die nächste Karte nicht erkennt. Ist wie ein Unmount.
Was bedeutet das?
[qoute]
[/qoute]
Zum Windows, welche Version hast du? Die Win95a soll Probleme machen. Besser alles was danach kommt, außer Win98 erste Ausgabe und WinME
[Dieser Beitrag wurde von LuckyLuke am 05. August 2000 um 21:34 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 21:29
"1" Balken. IRQ 9 kommt bei mir automatisch 14/15 ist belegt (IDE Controller).
"Wenn du in dem Menü auf stoppen klickst, kannst du dein CAM entnehmen" - genau das war gemeint, aber bei mir kommt da: Gerät kann nicht entnommen werden als Fehlermeldung. win95a!! habe sonst nur NT hier. Ob es an der 95a liegt? Ach ja ist bei dir das Irdeto CA auch in der Geräteliste (Gerätemanager)? Kommt mit komisch vor, wenn ich es einschiebe trägt es sich ein, danach reagiert es wie ein fest eingebautes Gerät.
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2000, 07:36
wenn er doch grünen Balken hat, wärees doch ok ?! (Grüner Balken oder grünes Kästchen ???)
Evtl. kannst du in Systemsteuerung, System PCMCIA Card's den Treiber der Irdeto Card neu laden.
Mike
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2000, 08:27
Er wird nur ein Kästchen meinen, das ist zu wenig.
Vielleicht kannst du ja irgendwo ne andere Windows Version auftreiben.
Das in der systemsteuerung ist bei mir auch so, scheint ok zu sein. den IRQ kannst du bei diesem Gerät manuell zuweisen. Ich hab grad in der .inf datei gelesen das IRQ 5,10 und 11 nur dokumentiert sind. Alle anderen finden keine Erwähnung vielleicht sollten wir mal einen dieser einstellen. Das war aber in der 98er.inf. du müsstest dir die 95er ansehen und dann den irq einstellen.
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2000, 14:36
Ja ich meinte ein "Bälkchen" oder Kästchen. Ich werde erst mit einer neuen 95er
Version weiter probieren, gibt es da irgendwo ein Update im Netz?
