Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 16:19
 Betreff des Beitrags: Die leidige Camgeschichte
BeitragVerfasst: Mi 27. Sep 2000, 06:44
Bin noch immer nicht weiter mit den Cams vom unteren Posting. Es muß doch jemand den Unterschied zwischen dem hellblau-weißen und
grün-scwarzen Cam kennen(außer in der Farbe).
Warum funzt der ORF im grün-schwarzen nicht?
Hilfeee!
BeitragVerfasst: Mi 27. Sep 2000, 13:09
Hi rolli1
Du mußt nicht immer wieder wegen dem gleichen Thema ein neues Topic öffnen, so wird es unübersichtlich.
Wenn Orf mit einen bestimmten Cam nicht funzt, dann ist es entweder ein 0-Cam oder es hat vieleicht eine Macke.
Du schreibst, daß es beide C-Cam´s sind. Aber von der Bauart her sind sie verschieden (auch farblich).
Da ORF ja auch in einen normalen CI Allcam 4.6 SE nicht funzt, wundert mich Dein Prob. eigentlich nicht. Es kann durchaus sein daß es mit dieser bestimmten Cam-Art überhaupt nicht funktioniert.
Gruß aus dem Süden,
Messner
BeitragVerfasst: Mi 27. Sep 2000, 14:33
Hi Rolli1,
das grün/schwarze ist ein C-Cam und kann zum Allcam gepatcht werden (nicht mit dem Laptop, muß ein Chip raus).
Das blau/weisse ist auch ein C-Cam und kann nicht zum Allcam umgebaut werden. Zusätzlich muss man bei diesem CAM beachten, dass es nach einmaliger Verwendung einer 384 Karte keine < 384 mehr annimmt.
Zu Deiner Frage:
Normalerweise muss ORF in beiden CAMs funktionieren. Es gibt allerdings mit DVB2000 Versionen, die noch von Uli sind (bis 1817) PID-Probleme. Ich weiss nicht, welche Du hast und ob es damit zusammenhängt. Es gibt Patchversionen von einer Sandra (1818/1819), dort soll das Problem gefixt sein. Kann auch mit der Karte zu tun haben, weil die beiden CAMs unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Beantwortung von Key-Anfragen haben. Wir werden das hier aber nicht so umfassend besprechen können, Du kennst ja die Boardregeln Bild
Winnetu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
