Aktuelle Zeit: Do 26. Dez 2024, 15:19
 Betreff des Beitrags: Patch 4.6Se--->Alfredo funzt nicht
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2000, 13:19
Versuche mein Irdeto Cam4.6SE mit Alfredos Patch zu beschreiben.Also ini und DLL in Windows Verzeichnis ,das *98.Inf ins Inf Verzeichnis das andere,*95.inf,gelöscht.
Neustart, CAM erkannt,start des Programms Ok,Programm working erster Balken grün ,nach 10 Sekunden roter Schirm Reset NOK. CAM weiterhin 4.6SE ohne 1762.Hat jemand Vorschläge wie ich das CAM überlisten kann?Im Kühlschrank lags auch schon!
System: P III
Abit Motherboard BH6
PCMCIA Controller von SCM SBI-D2(ISA Adapter).Wie in den Faqs.
Gruss Crusader
[Dieser Beitrag wurde von Crusader67 am 01. Oktober 2000 um 14:36 Uhr editiert.]
Auch am Zug der Zeit steht immer einer der ruft"Zuücktreten"!
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2000, 12:55
Habe da etwas gefunden http://4free.irde.to/ubb/ubb/Forum5/HTML/002529.html.
Geht zwar um den Patch auf 4.6se aber der Vorgang müßte ja der selbe sein.
Gruß Dunkelwolke
Dunkelwolke
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2000, 18:50
Hi Dunkelwolke!
Das Posting hab ich auch schon gefunden .Trotz der Anleitung immer derselbe Kramm wie oben .Wenn das so weitergeht kauf ich mir noch ne D-Box1 und spiel DVB2000 draufBildBild
Cu Crusader
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2000, 19:02
Hallo Crusader67
Hatte dir dieses Board genannt, da hier die Hardware Experten sind und ich dachte, das man dir hier am besten helfen kann. ??!!
Na ja. Bild Ich kann dir leider nicht viel weiter helfen, da ich keine PCMCIA Schnittstelle im Rechner habe.
Wofür brauchst du den Patch den überhaupt ?
Gruß Dunkelwolke
Dunkelwolke
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 07:41
Hi!
Naja eigentlich brauche ich den Patch nicht .Wollte aber gerne ORF haben und ne 383 Karte auf 1762 ändern und ohne Alfredos Patch läuft das halt nicht,weil im 4.6SE die Pid 1762 nicht implementiert ist ,ausserdem wollte ich sehen,ob das mit dem Patchen überhaupt funktioniert,um auch zukünftige Versionen aufspielen zu können!
Cu Crusader
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 10:54
@Dunkelwolke: Das hast Du schon richtig gemacht mit dem "Hierherschicken" vom Leoboard. Hier sind auch sehr viele "Hardware-Spezialisten" für SAT-Technik. Es heisst deshalb aber noch lange nicht PCMCIA-Board. Also nicht gleich böse gucken :-)
@crusader: Suche mal hier im CAM-Forum nach Stichwort SCM, dann wirst Du einige Postings finden, die das gleiche Problem beschreiben. Wenn ich mich richtig erinnere, geht es mit diesem Teil nicht.
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 11:11
[b]
Ja danke werde gleich mal suchen ,wenn das mit dem SCM Teil wirklich nicht geht, kann man das Faq das ich hier habe vergessen ,wird extra darauf hingewiesen das es mit ISA oder PCI Karte geht ,bloss USB soll schlecht aussehen .Wenn dem so ist ,habe ich wohl auf den falschen Dampfer gesetzt.
Cu Crusader
[Dieser Beitrag wurde von Crusader67 am 02. Oktober 2000 um 13:14 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 19:47
Hi,Crusader67!Wenn du auf deinem PC Windows 98 SE hast,kannst du die Patcherei getrost vergessen!!Läuft einfach nicht mit dieser Version!Deswegen habe ich heute auch mein PCMCIA-Laufwerk zurückgeschickt!Auf Lapi mit Win 95 kein Problem.Tschüss corona Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 20:25
Original erstellt von corona:
[b]Hi,Crusader67!Wenn du auf deinem PC Windows 98 SE hast,kannst du die Patcherei getrost vergessen!!Läuft einfach nicht mit dieser Version!Deswegen habe ich heute auch mein PCMCIA-Laufwerk zurückgeschickt!Auf Lapi mit Win 95 kein Problem.Tschüss corona Bild Bild Bild
Hab hier fast alle Versionen von Windows angefangen von 3.11 bis Win98 Se.Bei welcher funzt es denn? Zu dem Teil vom SCM gibt es ja Treiber für 3.11 ,leider weiss ich nicht ob das beschreiben des Modules mit dem Programm vom SCM funktioniert.
Cu Crusader
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 20:45
@Winnetu
Hallo erstmal.
Ich habe doch nicht böse geschaut Bild , das is doch traurig.
Aber nun kommt ja die Hilfe und ich gucke wieder Bild .
(Spaß muß sein)
Gruß Dunkelwolke
Ach ja @Crusader67.
Habe auch mal irgendwo gelesen, das PCMCIA mit Win95 besser laufen soll als mit 98.
Aber ob’s stimmt ?????? (habe ja keines zum Testen)
Dunkelwolke
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 06:30
@ Dunkelwolke
Na dann werd ich mal auf meinen Zweitrechner win95b installieren ,mal sehen obs klappt!
Crusader
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 11:05
So da bin ich wieder.Und wieder um ne Erfahrung reicher Win95B Fehlanzeige.Für die PCMCIA-Dienste fehlen die Treiber !Mist!
Cu Crusader
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 12:28
Hallo Crusader
Schau doch mal beim Win95 Erzeuger vorbei.
Dort müßte es doch Treiber geben, denn auf Notbocks
Mit Win95 geht’s ja auch.
Gruß Dunkelwolke
Dunkelwolke
