Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 15:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Canax nach Viaccess patchen
BeitragVerfasst: Fr 25. Mai 2001, 10:05
ich möchte mein Conax CI nach Viaccess 1.20 patchen, die bin Files habe ich schon gefunden (Via_1_20.bin). Ich werde das ganze mit dem ird106.exe durchführen.
Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin ist der Inhalt der ini Datei, kann ich dir ird106.ini verwenden wenn die so umgeschrieben wird:
[SECTION]
Checksum=0x28
ChecksumBin=218
binary=Via_1_20.bin
... oder muß ich die Checksum für den Canax CI auch verändern?
Ist die mir der Viaccess Checksumm identisch und wenn ja wie lautet die?
Oder liege ich ganz falsch mit meinen Überlegungen?
Danke
[Dieser Beitrag wurde von Gagarin am 25. Mai 2001 um 12:06 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2001, 16:57
Kann den mir keiner helfen Bild
BeitragVerfasst: Mo 4. Jun 2001, 10:35
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 20:49
kann mir jemand sagen, ob es mit dem Nokia MM9600 klappen kann, den Viaccess SBR-File habe ich schon und der MM9600 läuft auch gut mit dem Vgrabber?
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 16:36
Hallo Leute ich habe die Sache immer noch nicht aufgegeben. Bild
Also erreicht habe ich bis jetzt auch nicht viel, weil ich mich auch
noch nicht so richtig trau :-)
Mein Problem ist, daß noch nie mit dem mm9600 Module geflasht habe
(bis jetzt nur mit dem Notebook).
Ich weiß, daß im Vgrabber auf SCSI Aktion, dann Code Upload und dann
auf Upload Subroutine gehen soll um SBR-File zu laden, das habe ich
auch getan, aber nach dem ich das SBR-File geöffnet habe, könnte ich
keine Aktivitäten von dem Vgrabber feststellen, ich hatte das Gefühl,
daß nichts passiert war.
Danach habe ich das Modul wieder in dem Receiver getestet und es war
immer noch ein Conax. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit dem Vgrabber
noch was machen soll, damit er den SBR-Fiel in das Modul schreibt.
Kann mir das jemand sagen?
Gagarin
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 18:53
Nö, da ist weiter nichts. Wenn´s läuft ist es nicht mehr zu stoppen, jenfalls nicht, wenn man das Modul hinterher noch verwenden will Bild Bei sehr alten SBRs findet man noch Verweise auf bestimmte DVB-Versionen, weil sich irgendwann einmal die Adressen geändert haben. Sollte kein Problem mehr sein. Eine DVB2000 > 1826 würde ich aber nicht empfehlen und auch beim Vgrabber würde ich lieber die alte 7.2 nehmen. Sebstredend muss dein System stabil mit SCSI und dem Vgrabber laufen.
bin gespannt auf deinen Bericht.
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 20:54
Das heißt ich habe alles richtig gemacht und nach dem das SBR-File geöffnet wurde muß ich nichts mehr starten.
Ich werde versuchen die alte dvb2000 version zu installieren, leider habe ich die 7,2 Version nicht (nur 7.4) wer kann mir das spenden?
Vielleicht hat jemand einen getesteten SBR-File Viaccess 1.2uk der 100% läuft, damit ich mir sicher sein kann?
Danke
BeitragVerfasst: Di 26. Jun 2001, 21:40
hallo
ich kan dir helfen das modul um zu programiren aber ich habe nur die möglichkeit
den w29f040 extern zu flashen daher must du selbst den flash ausbauen oder mir das modul rauf schiken auserdem was ist es für eine
p/n nr oder conax ver.
den nicht alle ver. sind kompatibel mit dem v1.2uk bin
ich habe mir grade ein progi gekauft für diese flash proms ich hatte auch ein problem mit meinen cams und die sind nun alle 100%ok
sorry für mein deutsh
ich bin nur ein dummerdäne
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2001, 04:58
Habe gar nicht gewußt, daß im Conax ein 29F040 drin ist, fast dachte ich, hier wäre ein 29F002 (128 x 8) drin, da paßt dann Viaccess 1.20uk sehr wohl...
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2001, 12:34
Auf dem Modul steht:
CAM-3.03
780-0001-06 2.1
und auf meinem Viaccess 1.20uk CI steht:
780-0007-02 2.1
ist das den die gleiche Hardware oder nicht?
BeitragVerfasst: Mi 27. Jun 2001, 20:58
ich habe schon 2 module um geflasht
conax 3.03 nach viaccess 1.2uk
und die laufen 100%
es kan auch ein andre flash drin sein,
kein problem um zu flashen
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 18:45
Erst mal Danke an alle die mir Hilfe angeboten haben, das weiß ich sehr zu schätzen!!!
Aber ich will es selber schaffen!!!
So, nach langem suchen im I-net wurde mir gesagt, daß es mit dem MM9600 nicht gehen kann, deshalb habe ich die Sache erst mal zurück gestellt, aber heute fande ich im Netz diese Datei , mit der Beschreibung "Viaccess nach Conax mit dem MM9600 flashen" wenn man in die Datei rein guckt dann steht dort folgendes:
* Test *
All of you with a **BROKEN** VIACCESS OR CONAX CI please test.
Also try to upload Conax soft to Viaccess CAM and the other way around.
NOTE.
Neither this OR uploading the right soft will probably work, but try.
DO NOT upload this just for fun, or you WILL kill your CAM!!
You need DVB2000/Vgrabber/Nokia95/96xx/SCSI
und man findet noch zwei SBR-Dateien für Conax und Viaccess.
Jetzt bin ich total durcheinander, heißt es, daß ich mein Conax doch noch flashen kann oder ist es nur für Viaccess nach Conax gedacht?
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 19:53
Viel weiter bist du ja noch nicht. Die Datei hab ich schon länger in meinem Giftschrank. Zur Sicherheit habe ich nochmal einen Vergleich gemacht. exact match!
Die SBRs werden dein Modul wahrscheinlich killen, denn der Loader ist von der Irdeto_Licence_Error.sbr für 256KB. Dass die bins dahinter stimmen, nützt dann nicht viel.
Das Prinzip der Flashbarkeit mittels sbr besteht aber weiterhin für alte Via/Conax Module. Vielleicht irre ich mich aber auch und es geht doch, da der bin nur halb so gross ist, wie der von Irdeto. Das müsste aber jemand wie DrGalaxis nochmal kommentieren.
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2001, 04:20
Derrick, Du hast recht, die sbr funktioniert nicht und erzeugt den beliebten Error 1. Externes Flashen des 29F010 ist allerdings kein Problem.
BeitragVerfasst: Fr 6. Jul 2001, 06:49
Original erstellt von Derrick:
[b]
Extern möchte ich nicht flashen, es wäre schön wenn jemand es bestätigen kann, ob ein Conax Modul mit einem SBR File nach Viaccess flashbar ist, den dann werde ich es einfach riskieren
