Aktuelle Zeit: Fr 17. Jul 2026, 22:12
 Betreff des Beitrags: CAM durch 0384er-Karte verändert. WAS NUN???
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2001, 09:58
Ich habe in einem Board gelesen, dass wenn man eine 0384er-Karte in eine D-Box steckt, die normalerweise auf 0383 oder so lief, das CAM dann nur noch 0384er-Karten akzeptiert.
Genau das ist bei einem Kollegen von mir passiert. Was kann man nun tun, um das rückgängig zu machen???
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2001, 10:55
Gehe mal ins Nokia Forum und Suche nach "BlueCam". Einen Link, den du finden wirst lautet http://64.65.58.118/hgw/cgi-bin/ubbcoun ... =&number=1 . Er beschreibt ein paar Loesungen.
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2001, 11:09
ja, das war mir klar, aber gibt es keine möglichkeit, das CAM zu ändern ohne daran rumzulöten???
Evtl. eine Kopie eines 0383er-Cams mit Hilfe eines Laptops oder so?
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2001, 15:01
schau mal hier: http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00366.html
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2001, 15:51
Bei der DBox II mußt nur die Software neu herunterladen
MFG
Marc
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2001, 16:29
Ist aber eine D-BOX 1!!!!
gibt es wirklich keinen Weg das BLUECAM zu verändern, OHNE daran zu LÖTEN??????
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2001, 16:36
@deadlake
es geht definitiv nicht mit patchen. Schau
mal hier . Du musst loeten oder loeten lassen Bild
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2001, 11:59
Natürlich geht es mit dem Trick der "feuchten Finger" wie im Link von @space_2063 ohne das CAM aus zu lötten.
Ich habe schonmal versucht. !!
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2001, 13:32
@coco3
Kannste mir mal die URL nennen ??
Danke.
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2001, 23:33
Hallo CoCo,
wäre schon, ich ich den Trick mit den feuchten Finger noch haben könnte (z.B URL, txt-File, pdf-File) usw
Mail mir doch einfach (BITTE BITTE)
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 11:56
@Dr.Brain
Mache folgendes, hört sich zwar verrückt an, klappt aber!
1. Blue-CAM aus der Box nehmen
2. vorsichtig öffnen (vier Laschen lösen)
3. am EEProm, das ist der kleine Chip mit den 8 Pins, jeweils einen Draht an Pin 5 und 6 Löten (von der Schrift ausgesehen die oberen beiden rechten Pins)
Vorsicht, nur mit feinem Lötkolben. Ist aber ausreichend Platz.
4. Die zwei offenen Enden der Kabel am besten vorher schon großzügig abisolieren.
5. Blue-CAM ohne Gehäuse einstecken, Chips nach oben
6. Box ohne Karte einschalten und auf PW-Kanal gehen
7. Finger anfeuchten. evtl. etwas Salz an die Finger und die offenen Enden mit ca. 1 cm Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger drücken.
8. 383/382-Karte einlegen. Karte antwortet nicht mit Meldung "Card changed, please wait!" und immer noch 10 Sekunden den Finger-Widerstand halten.
9. dann loslassen. Karte meldet sich mit 2 mal "Card changed, please wait!"
Karte wird wieder akzeptiert, EEProm hat die Scheidung eingereicht.
Evtl. muss Schritte 6-9 öfter durchgeführt werden, bei mir hat es so geklappt!
Gruß PH
P.S. wenn man PIN 7 löst und auf Masse legt, wird der Schreibschutz aktiviert und das CAM kann sich nicht mehr "verheiraten"
Den "Fingertrick" könnte man wohl auch durch nen 10 bis 20 k Ohm Wiederstand ersetzten, einfach mal den richtigen Wert ausprobieren, evtl. mit nem Poti.
Copyright by Planet Hemp (http://64.65.58.118/hgw/NonCGI/Forum1/HTML/000093.html)
ich hoffe das hilft Dir weiter.
Rokie
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2001, 12:00
Original erstellt von TheRipper:
[b]Bei der DBox II mußt nur die Software neu herunterladen
MFG
Marc
Hallo TheRipper
Bei mir reichte es die Box für ne halbe Stunde vom Netz zu trennen.
Bye
SatTel
Bye
SatTel
