Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 07:05
 Betreff des Beitrags: Mediagurad/Cryptoworks/Viaccess??
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 22:07
Hi
Ich habe eine kleine Frage: Es gibt ja Sender, mit angeblich mit 2 versch. Codierungssysteme verschl¨¹sselt sind. Zum Beipsiel die TCM France mit Mediaguard und Viaccess, und ein paar anderen mit Mediaguard und Cryptoworks, Irdeto und Mediaguard...
Braucht man z. bsp. bei Mediaguard/Cryptoworks 2 versch. CAMs oder nur den einen(Aston Seca).
Besten Dank f¨¹r die Auskunft
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 22:12
Nur einen!
Cu
Abraham
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 22:25
Hy
wenn ein anbieter Simulcrypt sendet (in 2 verschieden Verschlüsselungsysteme) brauchst Du nur eins von beiden.
Du musst aber aufpassen. Manchmal wird es bei einem Systemwechsel angewendet, z.B. D+ in Italien sendet zurzeit Irdeto und Mediaguard, Irdeto wird aber demnächst abgeschaltet.
Gruss Flycat
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 08:59
stimmt. ausserdem ist manchmal nicht mit jedem system das volle programm empfangbar. bei D+ gibts mit irdeto alles ausser palco, mit seca komplett. anderes beiaspiel: frankreich, auf astra alles über seca, teilweise viacess, auf eutelsat multivision nur über via, kleine teile auch seca verschlüsselt. kommt also drauf an was genau du sehen möchtest.
PS: lass dich nicht von der d-box verleiten, nur weil im ca-menü 2 einträge bei einem sender sind muss der noch lange nicht mit beiden aufgehen. es bedeutet lediglich, dass auf dieser frequenz 2 systeme verwendet werden.
