Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2026, 00:24
 Betreff des Beitrags: Cam Patchen mit Compaq Presario
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2001, 18:29
Da die probleme mit meinen Modulen nicht weg sind, wollte ich meine Cam's patchen auf 4.7.
Ich bin nach der Anleitung die ich Bord gefunden habe vorgegangen.
Jetzt wenn ich das Cam einstecke nach dem ich Windows neu gestartet habe blockiert es den Laptop und mich muss reseten. Dem CAM passiert nichts. Bild Bild
Meine Vermutung:
Kann es sein dass mein Compaq mit der Kompatibilät probleme macht. Bild Bild
Gruss Flycat
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2001, 18:56
Das blockieren vom Laptop durch das CI ist seltsam, welches betriebsystem hast du und hat das Notebook PCMCIA oder Cardbus ?
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2001, 19:02
Ich benutze Windows 95 mit PCMCIA..
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 14:06
Könnte ein Interruptproblem sein, versuch mal die Soundkarte abzuschalten oder zwei Interrupts füt pcmcia zu haben, einen für den kontroller und einen für das CI, möglichst keine zweite PCMCIA Karte im system.Blockiert das System sofort beim einschalten oder erst wenn du das Ci einschiebst ?.
cu DrGalaxis
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 14:11
Das System blockiert sobald ich das Cam einstecke, ich muss dann den Laptop mit der Netztaste abschalten. Werde jetzt mal Deine Anweisungen befolgen und es wieder versuchen.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 19:49
Habs versucht,aber ich schaffe es nicht die Soundkarte abzuschalten.
Könntest Du mir weiterhelfen??
Mein Vorgang:
Eigenschaften vom System
Eigenschaften vom Computer
Inerrupt angewählt
Ressourcen Reservieren
Hinzufügen
Meldung: Geben Sie die Nummer des zu reservierenden Interrupts ein
Was für ein Wert??
Gruss Flycat
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 20:34
Systemsteuerung,Gerätemanager ,Audio Video und Gamecontroller anklicken,Soundkarte auswählen,anklicken Fenster "Eigenschaften" wird geöffnet,auf der Registerkarte "Allgemein" unten bei "Geräteverwendung" häkchen bei "in diesem hardwareprofil deaktivieren" rein und bei "in allen hardwareprofilen vorhanden" rausnehmen.Noch besser wird es sein wenn du im Bios die vermutlich On-Board Soundkarte zusätzlich auch deaktivierst.
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 10:53
So dass hätte ich auch mal probiert,aber es hat sich nicht's geändert.
Er stürzt gleich wie vorher ab sobald ich des CAM einstecke.
Soviel ich weiss braucht es ja keine Minmalanforderungen für das Notebook oder?
Ich verwende einen Compaq Presario 1630
32 MB
133 Mhz
Falls jemand noch eine Idee hätte wäre ich dankbar... Bild Bild
Danke
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 20:01
Wie sieht der "Absturz" denn aus ? Bleibt das System stehen,kommt ein Bluescreen,so aus der Ferne,nicht leicht zu analysieren.
Was noch sein könnte,wäre ein IRQ-Konflikt mit dem On-Board Grafik-Chip,hast du schon
das System auf IRQ-Doppelbelegung komplett durchgescheckt.Guck dir mal an welchen IRQ die Grafik belegt und auf welchem IRQ der PCMCIA liegt.
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 10:51
Nachdem ich alles mögliche versucht habe ost mir aufgefallen das ich in den oberem Beitrag ein scheiss geschrieben habe.
Ich benutze Windows 95 und Cardbus nicht PCMCIA
kann das mein Problem sein?
Gruss Flycat
BeitragVerfasst: Do 26. Apr 2001, 18:07
Versuch mal im BIOS auf PCMCIA umzustellen, eventuell auch in der Systemsteuerung.
cu DrGalaxis
