Aktuelle Zeit: Fr 3. Jul 2026, 10:42
 Betreff des Beitrags: d-box blue-cam
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2001, 07:03
habe aus versehen eine z karte c 8003 d-box 2 in d-box1 gesteckt.nun funktiniert meine
originale d-box 1 karte nicht mehr. was kann ich machen. bitte um hilfe!!!!
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2001, 10:51
Hallo
Ich habe zwar keine D-Box1 aber ich habe noch in erinnerung das hier schon mal gepostet wurde das man einen SMD Chip tauschen muß.
Gruß Mender
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2001, 13:30
Das EEPROM muss ausgelötet, neu programmiert (mit Original-Soft) und wieder eingelötet oder ein bereits programmiertes EEPROM eingebaut werden. Alternativ kann man auch einen Sockel einlöten, damit's in Zukunft weniger aufwendig ist Bild
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2001, 16:00
oder bei Premiere anrufen, das Problem schildern und sich eine neue Karte schicken lassen. Ist billiger und weniger Arbeit Bild
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 09:55
Man braucht den EEprom nur zu löschen, bzw. einen neuen, unbeschriebenen dafür einlöten. Ist nicht allzu schwierig, da der Chip nur 8 Beinchen hat...
Es gab auch mal einen Trick mit 2 Drähten und einem Widerstand, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das ging.
b.w.r.
[Dieser Beitrag wurde von bloody well right am 21. Juli 2001 um 11:56 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 16:15
Das habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen.
Auf eigene Gefahr !!!!
1. Blue-CAM aus der Box nehmen
2. vorsichtig öffnen (vier Laschen lösen)
3. am EEProm, das ist der kleine Chip mit den 8 Pins,
jeweils einen Draht an Pin 5 und 6 Löten (von der Schrift
ausgesehen die oberen beiden rechten Pins)
Vorsicht, nur mit feinem Lötkolben. Ist aber ausreichend
Platz.
4. Die zwei offenen Enden der Kabel am besten vorher schon
großzügig abisolieren.
5. Blue-CAM ohne Gehäuse einstecken, Chips nach oben
6. Box ohne Karte einschalten und auf PW-Kanal gehen
7. Finger anfeuchten. evtl. etwas Salz an die Finger
und die offenen Enden mit ca. 1 cm Abstand zwischen
Daumen und Zeigefinger drücken.
8. 383/382-Karte einlegen. Karte antwortet nicht mit
Meldung "Card changed, please wait!"
und immer noch 10 Sekunden den Finger-Widerstand halten.
9. dann loslassen. Karte meldet sich mit 2 mal
Karte wird wieder akzeptiert, EEProm hat die Scheidung
eingereicht.
Evtl. muss Schritte 6-9 öfter durchgeführt werden.
P.S. wenn man PIN 7 löst und auf Masse legt, wird der Schreibschutz
aktiviert und das CAM kann sich nicht mehr "verheiraten"
Den "Fingertrick" könnte man wohl auch durch nen 10 bis 20 k Ohm Wiederstand ersetzten, einfach mal den richtigen Wert ausprobieren, evtl. mit nem Poti.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2001, 17:31
Pin7: Schreibschutz ist DEAKTIVIERT wenn dieser Pin auf Masse liegt!
Für Schreibschutz auf Plus legen! (Pin8 ist Plus)
Pin 5 und 6 sind doch SDA und SCL (I2C-Bus).
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass durch Überbrücken irgentetwas (sinnvolles) dabei herauskommt.
MfG richy_64
[Dieser Beitrag wurde von richy_64 am 24. Juli 2001 um 19:34 Uhr editiert.]
Wer einen Rechtschreibfehler findet...
... darf ihn ihm ganzen Satz berichtigen :).
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2001, 22:46
Probiere es doch mal aus!
Vi ses, Unglücksrabe
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2001, 10:50
Hi!
Mal 'ne Frage bezüglich des Schreibschutzes...
Pin 5,6 und 7 gehen beim BlueCAM direkt vom EEprom in den SEC-Chip. Wenn ich nun das VCC (Pin8, Spannungsversorgung) mit Pin7 verbinde, so liegen ja auch an dem SEC-Chip die 5V Spannung an. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser SEC_Chip die 5V auf diesem Eingang verkraftet. Isolieren von Pin7 und verbinden mit Pin8 funktioniert jedenfalls nicht. Das CAM wird dann gar nicht mehr erkannt!
Vielleicht kann das jemand mal genauer erklären!
MfG
b.w.r.
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 11:35
Hmm, so hätte ich es auch gemacht. -
Das würde ja dann bedeuten, dass bei jedem Einschalten des CAMs bzw. Kartenwechsel auf das EEPROM geschrieben wird !
[Dieser Beitrag wurde von richy_64 am 26. Juli 2001 um 13:37 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 14:31
Der Fingertrick läßt sich mit einen 1M Wiederstand jederzeit wiederholen...
Hanisoft Bild
