Aktuelle Zeit: So 12. Jul 2026, 00:24
 Betreff des Beitrags: irtedto allcam SE4.7
BeitragVerfasst: Mi 21. Mär 2001, 12:28
hallo ihr
wie kann ich erkennen wenn ich ein Modul kaufe ob es ein orginal Allcam se 4.7 ist oder ein gepatchtes .
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 03:25
Ganz einfach, es gibt KEIN Originales Allcam 4.6/4.7 SE Bild
Das sind nämlich Originale Irdeto Module die zum ALLCAM gepätscht sind Bild
Und auf den Humax 5400 IRCI bezogen ist es genauso, das interne CAM ist ein IRDETO CAM, welches durch Humfree Patch zum Allcam wird !
cu thunder77
edit:Rechtschreibung
THUNDER 77, ein Donner kommt selten allein !
[Dieser Beitrag wurde von thunder77 am 22. März 2001 um 04:26 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 20:18
danke für deine Antwort.
das andere bitte in der anderen anzeige lesen
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 09:43
Wenn ich das interne Cam des Humi IRCI5400 patche und es dann zu Allcam wird, ist es dann auch ein 4.7se oder ander gefragt ist es gleichwertig und wenn nicht wo drin unterscheiden sie sich dann
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 17:22
Das CI Cam 4.7SE unterstuetzt alle Kartentypen, fuer das interne Cam musst du den Patch aufspielen, der deiner Abo Karte entspricht.
Wenn du auf dem internen Cam den richtigen Patch aufgespielt hast, unterscheiden sie beide nur marginal, das interne schaltet etwas schneller.
