Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 05:23
 Betreff des Beitrags: xaload
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 14:21
@all
ich habe ein problem so bald ich mein crypto modul isn laptop rein stecke erkennt es nicht den modul aber irdeto modul erkent es ohne fehler weiss jemand den grund oder weis einer warum es so ist brauch mann dafür noch andere programmer wenn ja wo kan ich es runter laden oder kann mir einer schicken ich bin für jeden hinweis dankbar
monterey
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 15:06
Man braucht Kommas, Satzzeichen etc. und auch Groß-/Kleinschreibung wäre nicht verkehrt!
Tut mir leid, aber so kann man das ja kaum lesen... :(
Frederic
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 15:14
monterey
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 16:28
Das Problem liegt in der .inf Datei, das OS erzeugt eine 32 Bit prüfsumme über den eintrag im CIS des CI's, und die muss in der Inf datei stehen. Im thread über das universal CI stand beschrieben wie man die Prüfsumme aus der Registry ausliest.
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 16:46
@DrGalaxis
danke für die hilfe aber ich finde diesen
nicht hastdu bitte ien link wo es stand
oder kanns du es hier posten
danke für die hilfe
monterey
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 17:22
Du sollst einfach so schreiben - zumindest Ansatzweise ;) - wie es im Duden steht.
Wenn man erst mal nachdenken muß, was dieser Wortschwall bedeutet, verlieren halt viele die Lust zu antworten!
Es ist also auch zu deinem eigenen Vorteil...
Frederic
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 18:43
Dieses Board hat eine SUCHFUNKTION !!
die Checksumme findet man (unter Win9x zumindest) bei jedem unbekannten "Gerät" in der Registery. Nachdem das System gemeldet hat "unbekanntes Gerät" versucht man einfach "irgendwas" als Treiber zu installieren. Das endet natürlich mit einem Fehler, aber auch mit Frage- sowie Ausrufezeichen in der Systemsteuerung. Danach kann man dann in der Registery nach dem entsprechenden Gerät suchen. Da sich in diesem Fall das Teil gleich mit "G-M" gemeldet hat, und das Teil auch natürlich dort wo meine sämtlichen anderen PCMCIA-Einträge sind eingetragen wurde, und das logischerweise mit den vom Gerät gemeldeten Resourcen (plug-and pray gell!), da ist es ein leichte Übung die Checksumme dort einfach abzulesen. WinNT als Server und Workstation sowie Linux fahre ich zwar hier auch noch, aber da braucht man nun wirklich nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen zu schießen oder sogar erst noch das NT-ResourceKit rauszukramen.
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 21:12
Da der Originalbeitrag von mir stammt gibt's dem auch fast nichts hinzuzufügen. Außer: HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\PCMCIA\* Darunter steht dann alles was dem System (un)bekannt ist.
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2002, 22:49
@all
danke fürdie hilfe
monterey
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2002, 12:29
@DrGalaxis: Welchen Eintrag in der INF-datei meinst Du denn. ichsehe in meinen INF keinen Eintrag über eine Checksumme. Aber egal welche ich auch editiere sie sind bis auf den Namen des Modules gleich und egal von welchem Modul ich die INF Dateien lade, es werden alle CAM - Module erkannt. Von der Hardware (Euro CAM) müssen die ja auch identisch sein oder. Allerdings werden bei mir selbst die Irdeto AllCam SE damit erkannt, welche sich Harwaremäßig von den Euro CAM unterscheiden.
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2002, 13:02
Wenn eine .inf Datei vorhanden ist, dann sollte auch normalerweise die Checksumme drinstehen. zB.
[SmartCard_Install]
"Irdeto DVB Module"=Gen_SmartCard, PCMCIA\SCM-DVB_CA_MODULE-5CDB
wobei 0x5cdb die Checksumme ist. In diesem thread ging es aber (wieder mal) darum, was zu tun ist falls keine .inf-Datei vorhanden ist. Was man in dem Fall tun kann steht aber in dem UniCAM-thread. ;)
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2002, 14:43
@taa: du hast recht. Die habe ich total übersehen. Ist denn eine Prüfsumme für Euroviaccess 4.78 bekannt ?
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2002, 18:14
Wenn ich das richtig sehe(wer was anderes weiß bitte antworten bzw. berichtigen!) ist EuroCAM=EuroCAM. IOW: obiges könnte man auch umändern in
[SmartCard_Install]
"EuroCAM DVB Module"=Gen_SmartCard, PCMCIA\SCM-DVB_CA_MODULE-5CDB
Allerdings sind schon zuviele "P/N" im Umlauf, 901273, 901275 ... usw usf. Inwieweit meine Aussage/Annahme also stimmt bzw. "aktuell" ist ist daher schwer zu sagen. Also nochmal: generell sind alle CAM's mit P/N 901XXX EuroCAM's mit Checksumme 0x5cdb, jedenfalls soweit ich es bisher überblicken kann.
MfG, Thomas
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2002, 08:26
Meine "INF" enthält "5CDB" als Checksumme und damit werden bisher alle Module (SECA, Viaccess, Alphacrypt)erkannt.
Also ist da schon was wares dran, daß dies eine Standartchecksumme ist.
Aber bei mir werden damit nicht nur EuroCam´s sondern auch z.B. das Irdeto AllCam SE 4.7 erkannt und wurde auch schon erfolgreich gepacht.
