http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Euro ci 1.05 Patch??????
Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 08:42
 Betreff des Beitrags: Euro ci 1.05 Patch??????
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 12:55
Hallo gruß an alle
Kann mir einer Bitte helfen ?
Ist es überhaupt möglich ein Euro irdeto ci Soft vers. 1.05 auf Alva oder Seca zu Patschen?
Ich versuche nun schon lange Zeit da was zu erreichen.Notbook + Xaload11 (und viele bin )
Der Lap.. erkennt das Modul super in MSDOS unter widows.Ich habe da aber jetzt eine Meldung Cann not open Binari file : C :-) ?
Wer hat das schon mal gehabt .
MFG KURT :confused:
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 15:26
xaload verlangt als parameter den namen des .bin files.
also:
xaload alpha.bin
oder entsprechend. Der Patch geht nur EINMAL auf eine geschützte Version, d.h. beim patchen auf AC kann man (momentan) danach NICHT mehr patchen.
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 15:55
Danke erst mal das sich einer schon mal damit außkennt.
Ich habe denn alva.bin. Geht nicht! Cannot open binery file (und dann so ein Paar zeichen (8:-)?) was soll das sein?
Ich habe 6 bin fils außprobiert nicht zu machen vieleicht sind die ja auch nicht in ordnung.
3 verschiedene Notebooks habe ich mir geborgt und Nichts !!!!!!!!
MFG KURT :confused:
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2001, 16:43
schau doch mal bei "Digicrack.de"! Umbau von bestimmten Modulen mit Sockel für 50,-DM. Ich glaube, daß EuroIrdeto ist auch dabei.
Bin noch einer von den Neuen Doofen und weiß eigentlich noch gar nicht, was ich hier schreibe, aber könnte evt. irgendwie helfen.
Tschau, Ottenfant
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 08:05
:D :D Hallo
Danke dir werde mal da rein schauen.
Ich denke das das mit dem 1.05er bald nicht möglich ist, die zu Patchen.(mit den bin. fils die man so im Netz findet)Es sollen ja schon Leute hinbekommen haben, aber mir konnten nur wenige was dazu sagen (weiter helfen) Wenn noch irgend einer eine Idee hat was das sein kann würde ich mich freuen über jede Hilfe
MFG KURT :)
BeitragVerfasst: Do 13. Sep 2001, 21:07
frag doch mal mailto:comupgrade@yahoo.com Der ist günstig 30.- + porto und zuverlässig :)
BeitragVerfasst: Fr 14. Sep 2001, 15:24
Hallo
Danke komme aber nicht zu der Seite.
Habe es schon dur die Suchnaschine geschickt
MFG KURT
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2001, 11:55
@ Kurt
Du hast Post!
@ All
Es geht aber auch mit der Nokia9600 und
entsprechenden SBR-File, welches man sich
selbst mit den Progr."MakeSBR" erstellen
kann.
MFG Hummel
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2001, 14:55
Mit dem PCMCIA das zu patchen meine Erfarung nach, geht nicht(zumindestens mit dem 1.06 :confused: oder?)(*Spam* ich weiss, *.inf, DOS, xaload, *.bin :( NIX)
Also, ein Galep-3 zu besorgen, ein Adapter Dipp-TSOP zu basteln, CAM mit dem Messer operieren lassen, Flasch auslöten, in ein Programmer mit dem Adapter einstecken, *.bin drauf jagen(wer weiss ob da die SoftProtection ein oder aus seien muss), Flasch in Cam einbauen, Cam zunähen,... uups "ALLES" funzt? Ja , aber gibt es Problemme:
ein Patch auf *.bin von 1505 läuft, hängt manschmall auf bei dem Umschalten, mit dem *.bin von 1905 läuft alles stabil, der Modul, aber, stirbt. Bei mir war das eine Nokia 9902, der mein Modul in 15 Minuten gekilled hat. Gerade das was Heinz Gruber von Mascom gemeint hat
Umprogrammieren von Flasch hilft nach dem Tod nicht!!! Wer kann was dazu sagen? :(
[ 21. September 2001: Beitrag editiert von: vlasat ]
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2001, 17:20
@hummel
habe dir versehentlich post geschickt ,kannst
du an Kurt weitermailen ?
@kurt
hoffe ,es funzt !
gruss
Fixerfrasse
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2001, 17:29
@Fixerfrasse
Geht klar!
@Kurt
Hast noch mal Post!
Mfg Hummel
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 06:23
@Kurt
hast du eigentlich Win98 oder Win95 auf deinem Schlepptop :confused:
Bei mir funzte nur Win95... und das super !!! <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 10:30
Hallo
Habe win 95 -98 alles ausprobiert
MFG KURT
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 09:05
Hallo Kurt
Ich hatte das gleiche Problem.
Schiebe mal die .bin Datei auf die Xload11.exe und es müsste gehen.Bei jedem fehlversuch,Neustart.
ET2
